[基础知识] 杀了两头小牛 准备做并联DAC输出牛
[复制链接] 查看: 2162|回复: 2
13 点
7 ¥
发表于 2014-1-6 01:57 | 显示全部楼层
70年代以前的军工牛两头,一头是是只有E片没有I片的,开始几片有点锈,后面的很亮,很软,不知道材质请教老师??另外一头是个密封牛,脱掉外衣后,里面是的固体包裹着牛牛,用烙铁烫的固体很快融化,还有淡淡的松香味,不知道是不是传说的高频蜡,如果是我就想办法收存起来,里面还没有看到,密封的外壳很软,比较好锯,就是锯齿容易给填平去。
13 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 01:59 | 显示全部楼层
密封牛也拆出来了,居然是口子型的,比较小,片子很亮很薄,估计只有0.1MM左右厚!!准备用这个和上海的丝包线来绕个DAC用的输出牛!!还有两张传不上,长是5.8CM,宽是3CM,窗口宽1CM 长3CM  不知道是不是坡莫合金片????
13 点
7 ¥
初步算一下,窗口宽1CM 长3CM 用0.16线可以绕11718圈, 用乱绕,不用绝缘层预计可以绕到80%,也就是9375圈,我的DAC是双并联输出,也就是需要2个3头的初级,一个两头的初级,而我是准备利用妞妞直出到功放,那么最好有10倍左右的增益。如果按照初次级占空比一样的话也就是次级只能用0.16线绕4687圈,那么初级只能是用0.25线绕两个468圈。但是有些当心初级圈数太少低频会不好,还请绕牛的师傅指导 一下啊!!!
