逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2014-1-5 21:36 | 显示全部楼层
先上一张图,这个是用JBL电分代JBL功分。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 21:37 | 显示全部楼层
上一些电子分频器材杂图,有些自己的,有些别人的。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 21:39 | 显示全部楼层
杂图,有些自己的,有些别人的。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 21:47 | 显示全部楼层
这张图很好,是索尼电分的使用说明。
64 点
51 ¥
发表于 2014-1-5 21:53 | 显示全部楼层
车载的媒体中心很多都是电子分频的,调整起来很方便
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 21:57 | 显示全部楼层
TA-D88可以单机立体声2,3,4路分频。
93 点
71 ¥
发表于 2014-1-6 01:19 | 显示全部楼层
也想玩电分的 关键是在某宝都找不到楼主的这种电分
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 07:52 来自手机端 | 显示全部楼层
一位朋友问我,他有两对喇叭准备做一对两分频箱子,高音16欧灵敏度98dB,低音8欧灵敏度93dB,分频点想设为2K8,如何配分频器。我告诉他其实分频器是非常难做好的如果用电分就容易做了,完全符合你的要求。有人会问为什么要用电分?用功分不行吗?        把参数输入电脑就有一阶二阶三四阶的电路出来了,不是很容易吗?如果是这样就不会有电分出现了。但凡拆过一些名箱例如JBL的人会发现它的分频与分频软件计算的大不一样这又是为什么呢
140
古典音乐爱好者
4703 点
4226 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-1-6 13:11 | 显示全部楼层
JBL的没有我原来卖的板好。
56 点
52 ¥
发表于 2014-1-6 17:30 | 显示全部楼层
菜鸟级的我,只能先进来凑凑热闹。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
闻道有先后,学术有专攻。都是共同学习的啊!
164 点
162 ¥
发表于 2014-1-6 21:35 | 显示全部楼层
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
本来还有很多图片要发。但电脑坏了硬盘,要修好才能发,现在只能用手机上网了。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 22:46 来自手机端 | 显示全部楼层
huazhibb 发表于 2014-1-6 21:35
请教下电分和功分的相移问题
有几个方面电分能做好,但功分就很难做好的。其中一个就是各分频段的相位问题。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
下面这张图是马田电子分频器的分频板,从左至右是2路,3/4路,4路十SW。下面两块是2路相位板和4路相位板。其实第2和第3块都是4路分频的。有什么区别呢?这个很有意思!
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:34 | 显示全部楼层
分频板
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
第2块是4路高、中高、中低、低,第3块是高、中、低、超低,第3块的低音分频范围是fo~300Hz,超低音分频范围是fo~83Hz,即是说它分出的频率有重叠。这种不衰减一分二的分频令功率分频望尘莫及。不用带通滤波,不加增益电路直接抽取一段给功放放大推动喇叭。效果超靓,低音是快、准、狠。
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:52 | 显示全部楼层
LED频率显示
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:58 | 显示全部楼层
入门级的日本机分频波形
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:31 来自手机端 | 显示全部楼层
帖子第一张图的JBL音箱原装系级联4分频的,其中推荐一种玩法就是改用一半用电子分频一半用功率分频。
