[DIY制作] DIY经验分享—分频器调试—全民HIFI
[复制链接] 查看: 17672|回复: 38
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-4 23:50 | 显示全部楼层
家里大大小小音箱有好几套,一有时间就喜欢拆拆装装。好的拆成坏的,对的改成错的。就这样反反复复从不厌恶。
折腾了两年,原来的原装货早已变成了组装机。虽然浪费了不少时间扔了不少冤枉钱,但多多少少掌握了点小经验还挺欣慰的。
在这里跟新手菜鸟分享下,本人非专业人士,老鸟勿喷。
每个人刚开始做某些事一般都会进入误区,但随着经验越来越多最终都会走出来。
为了自己想要的声音而折腾,这句话我感觉说的不对。一个喇叭一个声音,diy的目的只是让它走向标准,发挥到极限。
其实hifi的声音只有一种,那就是高中低平衡的声音。谁说谁的声音很个性,太个性了就脱离HIFI了。
还有就是曾经有人说过HIFI的声音并不讨好耳朵,我觉得这句话为不对,因为真正的HIFI音箱不用EQ的情况下声音也很好听。
想要大致的调试其实很简单,下面说说我摸索出来的方法:
首先高音串2.2UF电容,并联0.5MH左右电感,反相和中低音喇叭相接,然后试音。
调音是要有标准的,最好有一对成品名箱或高档耳机做对比。建议盲听,不建议用仪器测量,曲线并不代表声音。
先试听人声,好的中低音喇叭如果不串电感的话人声会比较突出。跟名箱对比一下声音之后开始给中低音串电感。
电感量一点一点增大,直到人声柔和、乐器声不粗糙,跟名箱出不多为止。
然后调试高音,如果高音太亮增益太高就稍微减小电感量再串电阻。
以上是本菜鸟累积的一点点经验,希望全民HIFI,希望能帮助到新手,老手勿喷。
大致声音调试好了再仔细调节电感电阻电路参数。中低音的调试就不多说了,大多跟分频器无关,主要看箱体构造和容积。
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
文仔DJ + 10 + 10 很给力!
387 点
374 ¥
发表于 2014-1-4 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
要得。
557 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 23:55 | 显示全部楼层
错字貌似挺多,没办法手机发的帖子。编辑着太麻烦了。
手机总是比不了电脑,IPAD永远只是个玩具!唉!
557 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 00:13 | 显示全部楼层
本人菜鸟级别,发此贴只为能帮助新手。
如果错的离谱请老烧指正,千万别放下身份人身攻击,在此谢过!O(∩_∩)O~
960 点
904 ¥
发表于 2014-1-5 03:29 | 显示全部楼层
你对HiFi的理解,我很赞成。不像有些人大讲玄学,不着边际,搞的菜鸟发晕。
问题是,如果菜鸟有质量上乘的成品箱,还用费那个劲再DIY箱子吗?现实点,还得上一个仪器测量一下,来了解自己的DIY箱技术参数。
593 点
508 ¥
发表于 2014-1-5 06:42 | 显示全部楼层
分频器是音箱的灵魂,较难调好。楼主的方法可以一试。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-1-5 08:51 | 显示全部楼层
557 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 11:54 | 显示全部楼层
问题是,如果菜鸟有质量上乘的 ...
其实也无需太高级别音响设备,比如:索尼或诺基亚入耳式耳机,音质都非常不错,手机自带资源。或者单买也不贵,当然必须是正品。那种低音HIFI是望尘莫及的,但可以参照它的中高音去调试。还有就是调试的时候要用同一个音源,而且功放不能带音调电路
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-1-5 12:05 | 显示全部楼层
方法是没错,只是准备一堆电感比较麻烦啊,最近正在调试我的箱子。。。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-1-5 12:07 | 显示全部楼层
我就搞不懂分频器,论坛的高手应该多发这样的贴,好让我这些菜鸟学习。
557 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:10 | 显示全部楼层
可以用实芯电感呀,通过调整磁芯来调节电感量。
557 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:11 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,所以写不出太高深的帖子。众菜鸟估计都能借鉴
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-1-5 12:14 | 显示全部楼层
实用易懂就行了,太高深的东西我们也看不懂。
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-1-5 12:35 | 显示全部楼层
磁芯电感不好用,大动态声音就乱了,正打算把我的换掉。。。
557 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 12:45 | 显示全部楼层
调音音量不必开太大啊
科学点讲,实芯电感只要磁芯没有回路,就不会磁饱和,就不会因为承受大功率而失真。其实有一个最大优点就是电阻低,转换效率高。
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-1-5 12:53 | 显示全部楼层
我的磁芯是空心的,音量适中情况下动态比较大的话确实乱成一团,吵人的感觉。。。
194 点
192 ¥
发表于 2014-1-8 20:54 | 显示全部楼层
这些不是普通烧友就能动手做的
29 点
23 ¥
发表于 2014-1-8 21:50 | 显示全部楼层
做个分频器的知要备一大堆电感电容电阻,没名箱的话用耳机对比也不错,当然耳机不能低档了。
149 点
129 ¥
发表于 2014-1-8 22:12 | 显示全部楼层
折腾不起,直接玩迷宫全频了,
省事
153 点
147 ¥
发表于 2014-1-9 23:49 | 显示全部楼层
还是分频器没调好的缘故
