[功放] 求助,一声道烧了
[复制链接] 查看: 3413|回复: 16
38 点
38 ¥
发表于 2014-1-4 12:35 | 显示全部楼层
原因跟低音炮接错音源 两个输出音源对接烧坏保险丝跟电容(可见爆掉了) 另外一声道没问题,我换了保险丝换了电容,但是一插电开机就烧保险丝,求帮忙看看是怎么个问题
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:36 | 显示全部楼层
第一个图上打圈的是烧掉我刚更换上去的 电容伏数是一样的但是大小不一样.
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:39 | 显示全部楼层
求高手
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-1-4 12:40 | 显示全部楼层
大管测试拉木有  大电流才 烧保险
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:42 | 显示全部楼层
369166084 发表于 2014-1-4 12:40
大管测试拉木有  大电流才 烧保险
大管我不会测试,看到就没烧大管,大管没烧焦味爆掉痕迹
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:43 | 显示全部楼层
另外一声道没问题但是那个坏的声道就叽叽喳喳响
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:44 | 显示全部楼层
保险丝一插电就烧  在等几秒就烧电容
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-1-4 12:46 | 显示全部楼层
最基本的都不会  那找维修店吧     有价值的话 --------------------------------不行    要不收一部
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:48 | 显示全部楼层
不知道哪里出了问题
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:49 | 显示全部楼层
我挺喜欢这个声音 就是想维修好
52
952 点
1638 ¥
发表于 2014-1-4 13:57 | 显示全部楼层
wshnni 发表于 2014-1-4 12:49
我挺喜欢这个声音 就是想维修好
这个好办些···因为有另一个声道是好的可以做比对,  需要耐心点对比着找到故障点。
           烧保险是电流大,也可先拆下功率管一级一级查。祝早点修复!
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-1-4 20:24 | 显示全部楼层
应该是大管有问题,重点检查大管相关电路
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-4 21:17 | 显示全部楼层
能烧保险,一般是大管损坏了。烧保险一般会损坏大管或推动管。
58 点
51 ¥
发表于 2014-1-5 23:07 | 显示全部楼层
我有块板子一个声道输出直接就是12v,咋回事呢?
111 点
95 ¥
发表于 2014-1-7 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
串个灯泡在维修吧,把左右声道的参数对比一下 很容易修,主要差功放管 推动管有没有坏
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 19:19 | 显示全部楼层
我不会修,我附近修电视家电的比较远,楼下那些看都不看都说不修
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2014-1-11 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
百分之九十九是功率管挂了,你把坏掉的一边的那两个白色的水泥电阻拆下来,重新在安上保险在开机看看,如果保险不烧的话,就百分之百的大管挂了。
