256
举报
127
脑放进行时
xmlhifi 发表于 2014-1-3 22:19 USB总线来的5V电源很脏,不加任何处理直接给TDA1305供电,个人感觉这是最大的遗憾。
sky_kiss 发表于 2014-1-3 22:36 CLC回路的滤波,注意左上角,1305部分,再次加入一次LC滤波,用一个磁珠隔离的地线,同时并联了一个220uf ...
xmlhifi 发表于 2014-1-3 22:43 5V不加稳压的话,LC滤波基本没作用。 尤其1305还是单端输出类型,PSRR本来就低。 原理缺陷不解决,再讨 ...
56
小熊猫
sky_kiss 发表于 2014-1-3 22:53 出于成本考虑,也出于方便,采用USB供电实在是一种妥协,这个我自己清楚。当然是线性电源供电为好,但问 ...
xmlhifi 发表于 2014-1-3 23:16 1305在我看来属于顶级素质的DA芯片,如果你过于强调成本制约,只能认为你做的批量太大,那也没办法了。 ...
lixs909 发表于 2014-1-3 23:08 1.过孔与焊盘重叠。 2.220u电容既然是星形回路,那么缺少一个退耦电容不太应该。 3.输出交叉走线很有趣, ...
sky_kiss 发表于 2014-1-4 08:26 再次感谢版主,我还是不理解1305铺地的设计,会带来什么好处,1305的地线引出有三个回路,数字地、模拟 ...
职业侠客 当前在线
acdva 发表于 2014-1-4 12:26 你这七拐八拐的地线确实不如直接铺地。
sky_kiss 发表于 2014-1-4 13:16 这不可能,没有理论依据,多数DAC芯片地线引出脚都有很多根,想想厂家这是为什么,如果铺地可以,那引出一 ...
xmlhifi 发表于 2014-1-4 10:27 DA几个GND脚要低阻抗连接,具体原因一般教材里都有详述。 USB电源可以经过一个LDO稳压到4V左右给1305供电 ...
sky_kiss 发表于 2014-1-4 13:32 不过老大说的做一个4V稳压倒是个好办法,就是我担心有两点,一是低于标准电压的1305性能会不会打折扣;二 ...
xmlhifi 发表于 2014-1-4 13:36 你自己看吧,建议多参考厂机TDA1305的设计。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
优秀设计
论坛版主
GMT+8, 2025-7-20 15:32 , Processed in 0.241444 second(s), 32 queries .
