256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-1-3 22:15 | 显示全部楼层
越来越理解PCB布线的重要性,地线和电源供电的走线,有时候直接决定声音素质,一些电容排队的板子,到手一看居然都是不负责任的铺地,我不禁莞尔。懂行的大侠和喜欢动心思的兄弟,看看这个板子是否合理,哪里还有改进?
CM108+TDA1305,我给予一点希望,也许,发烧可以只用一顿早茶的钱了,呵呵
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-3 22:19 | 显示全部楼层
USB总线来的5V电源很脏,不加任何处理直接给TDA1305供电,个人感觉这是最大的遗憾。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 22:36 | 显示全部楼层
CLC回路的滤波,注意左上角,1305部分,再次加入一次LC滤波,用一个磁珠隔离的地线,同时并联了一个220uf的电容。
USB供电,是这个板子的设计前提,因为,我希望成本是一顿早茶钱
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 22:37 | 显示全部楼层
多谢版主指点!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-3 22:43 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-1-3 22:36
CLC回路的滤波,注意左上角,1305部分,再次加入一次LC滤波,用一个磁珠隔离的地线,同时并联了一个220uf ...
5V不加稳压的话,LC滤波基本没作用。
尤其1305还是单端输出类型,PSRR本来就低。
原理缺陷不解决,再讨论PCB布线意义不大。
另外,铺地没有原则性错误的。这种拉线的地很难做出好性能。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 22:53 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-1-3 22:43
5V不加稳压的话,LC滤波基本没作用。
原理缺陷不解决,再讨 ...
出于成本考虑,也出于方便,采用USB供电实在是一种妥协,这个我自己清楚。当然是线性电源供电为好,但问题是成本会大幅度增加,尤其是完成后的总成本,变压器、机箱等会使造价高出太多,对于TDA1305这种片子,我到认为不太值得。
另外,关于地线,cm108部分铺地我认为是应该的,而滤波回路位于CM108和1305之间,这个也是多次实验后的选择,1305这个芯片绝对不能铺地,其模拟地、OP地必须是一组,数字的应分别旁路至模拟退偶电容的引出脚我认为也是必须的,这个从听感上,也可以得到证明。
版主大人能给指点一二,铺地能有好的解决方案?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-1-3 23:06 | 显示全部楼层
108换成2704比较好,能换6631A就更好了。
20 点
16 ¥
发表于 2014-1-3 23:08 | 显示全部楼层
1.过孔与焊盘重叠。
2.220u电容既然是星形回路,那么缺少一个退耦电容不太应该。
3.输出交叉走线很有趣,为了接口置中把走线拉长不是好习惯。
4.L是电感么?在环路地线接一个电感是什么原理?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-3 23:16 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-1-3 22:53
出于成本考虑,也出于方便,采用USB供电实在是一种妥协,这个我自己清楚。当然是线性电源供电为好,但问 ...
1305在我看来属于顶级素质的DA芯片,如果你过于强调成本制约,只能认为你做的批量太大,那也没办法了。
你认为绝对不能铺地,我认为绝对要铺地,设计理念相差180度,所以不好说什么了。
你自己认为好就去实验吧。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 08:26 | 显示全部楼层
再次感谢版主,我还是不理解1305铺地的设计,会带来什么好处,1305的地线引出有三个回路,数字地、模拟地、OP地,如果铺地,那么会不会造成地线的串扰?
对于供电,我到是有一个另外的想法,如果用MC34063一类的芯片升压至7V左右,然后再加入串联稳压,会不会改善USB供电,我没这么搞过,版主有没有经验?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 08:30 | 显示全部楼层
lixs909 发表于 2014-1-3 23:08
1.过孔与焊盘重叠。
3.输出交叉走线很有趣, ...
1、供电回路过孔于焊盘重叠,请注意背面有一个104电容,而供电是走于背面,这样做的目的是1305各个引脚供电首先经过104电容退偶。
2、同上
3、输出交叉是因为RCA输出插座有红色和白色的指示,红色必须是右声道对吧,这个不会影响音质,放心。
4、L是电感,这个串联在数字地与模拟地之间,作用非常重要,绝对不能省略,这个是600R的磁珠,可以大幅度衰竭数字地对模拟地的高频串扰
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-4 10:27 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-1-4 08:26
再次感谢版主,我还是不理解1305铺地的设计,会带来什么好处,1305的地线引出有三个回路,数字地、模拟 ...
DA几个GND脚要低阻抗连接,具体原因一般教材里都有详述。
USB电源可以经过一个LDO稳压到4V左右给1305供电,1305的电源范围是3.4V—4.5V。
892 点
735 ¥
发表于 2014-1-4 11:13 | 显示全部楼层
我菜,但爱花心思,厚着脸皮地来学习,.   个人想法.1,  CM108调整角度,使8字的哪边向上.晶震部分元件向右,22   22   1K5,部分从USB的焊点向右行再拐向下穿过CM108的8字哪面到达C字哪面的脚.电源部分从1000U向右直达,1000U上面的元件相应调整,CM108到1305的线再走.     1305可以向上向左抬多点,最下面的两个电容向两个102靠,同时这两个电容的-脚到下面的方枢的相应脚再调整.
237 点
203 ¥
发表于 2014-1-4 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:16 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2014-1-4 12:26
你这七拐八拐的地线确实不如直接铺地。
这不可能,没有理论依据,多数DAC芯片地线引出脚都有很多根,想想厂家这是为什么,如果铺地可以,那引出一根地线岂不更干脆。
多根地线的作用就是分级退偶,使芯片内各个分级的干扰尽量最小,我希望咱讲理论依据,像版主说的低阻抗连接和铺地,这根本没有直接关系。
另外地线、电源的走向要符合电流走向,这个不是为了好看,如果你的放大器设计多,就更能理解,有时走远一些线,只要符合电流走向,信噪比、听感都有好很多
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:18 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-1-4 13:16
这不可能,没有理论依据,多数DAC芯片地线引出脚都有很多根,想想厂家这是为什么,如果铺地可以,那引出一 ...
我比个例子,solo耳放知道吧,看看他的地线,是不是也是弯弯曲曲
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:32 | 显示全部楼层
USB电源可以经过一个LDO稳压到4V左右给1305供电 ...
不过老大说的做一个4V稳压倒是个好办法,就是我担心有两点,一是低于标准电压的1305性能会不会打折扣;二是很多USB供电偏低,很多甚至到了4.6V,这样,稳压芯片上的压降太低可能会使稳压性能打折扣
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-1-4 13:36 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2014-1-4 13:32
不过老大说的做一个4V稳压倒是个好办法,就是我担心有两点,一是低于标准电压的1305性能会不会打折扣;二 ...
你自己看吧,建议多参考厂机TDA1305的设计。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:54 | 显示全部楼层
多谢老大,高!
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:09 | 显示全部楼层
随便找了网上的图片
