152
1209 点
1020 ¥
发表于 2007-10-8 18:03 | 显示全部楼层
弄了一个示波器,测试了一下,发现两个问题:
图一为中等音量1K正弦波图,正常,可是大音量时上半部分变形如图2,但下半部分波形不变;
图三为1K方波,也有变形。请版和大虾们结合电路图给诊断一下是什么问题?
中等音量1K正弦
中等音量1K正弦
大音量音量1K正弦
大音量音量1K正弦
1K方波
1K方波
电路图
电路图
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 18:04 | 显示全部楼层
另问:如何只用示波器测频响?
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-8 18:15 | 显示全部楼层
这个问题留J老大来解决了
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:53 | 显示全部楼层
顶给老大看
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-9 10:03 | 显示全部楼层
6P14输出功率只有4W左右,有削波也是正常的。你要确定削波刚刚发生的时候,输出功率是多少
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:03 | 显示全部楼层
回复 #5 Julien 的帖子
功率不会测,用92db的箱子听声音不小,那1K方波图形请老大指点。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-9 12:06 | 显示全部楼层
回复 #6 loujilin 的帖子
方波测试幅度多大?
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:09 | 显示全部楼层
回复 #7 Julien 的帖子
输入0.6V,电位器2点钟左右。声音较大,调整音量波形变化不太大。
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:12 | 显示全部楼层
这是带大环路负反馈测得,需要测无反馈的吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-9 12:13 | 显示全部楼层
方波不能这么测试
方波测试的正确方法是,使用电阻负载,对于6P14,负载两端方波电压调节到1V即可。
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:15 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-10-9 12:13 发表
方波不能这么测试
就是输出不用音箱,接电阻负载,对不对?调到1V是指输出端吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-9 12:18 | 显示全部楼层
回复 #11 loujilin 的帖子
对。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-9 12:32 | 显示全部楼层
学习ING
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 16:06 | 显示全部楼层
回复 #12 Julien 的帖子
晚上试一下,出图再请教
836 点
711 ¥
发表于 2007-10-9 16:28 | 显示全部楼层
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 17:56 | 显示全部楼层
重新测试结果出来了,麻烦J版给看一下。
1K正弦波出现削顶时用数字万用表测为3.7V。
负载为0.6V波形
负载为0.6V波形
负载为1.0V波形
负载为1.0V波形
152
1209 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 18:43 | 显示全部楼层
又测了这个东西,不知道能代表什么?
测试方法:输入用声卡虚拟示波器做信号源,输出不同频率正弦波,
经声卡--〉DAC--〉功放,接8欧姆电阻负载,利用数字万用表交流档测电压,测试结果如下图。
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2007-10-9 19:01 | 显示全部楼层
原帖由 loujilin 于 2007-10-9 18:43 发表
又测了这个东西,不知道能代表什么?
高科技我不懂哇 有个和你线路相仿的,香港徐伟强先生DIY过说声音不错,看一下有否帮助吧
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-10-9 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 loujilin 于 2007-10-9 17:56 发表
重新测试结果出来了,麻烦J版给看一下。
数字表测不准,如果要用数字表测,不妨用400Hz测一下,相对准确一些,
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-9 21:00 | 显示全部楼层
回复 #16 loujilin 的帖子
这是1000Hz方波测试结果吗?
