47
906 点
792 ¥
发表于 2014-1-3 18:17 | 显示全部楼层
开关电源
开关电源
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 18:17 | 显示全部楼层
改制前的开关电源输出280V,5A,功率约1400W,改制后少用了一个变压器,功率减半,约700W,改制前变压器初次级比30匝/36匝,改制后30匝/5匝。调整TL431采样电阻,由600K比4.86K改为100K比4,86K,加装可调电位器,电压调整范围正负25-48V,实际使用正负25伏带载电流5A,开关变压器无高频啸叫,不过热,只是散热片需风冷。
47
906 点
792 ¥
PASS A5额定电流单声道1.6A,功率50V×1.6A=80W,两声道160散耗功率,机箱尺寸24×13,实在吃不消,功耗减半后,调整0,47欧电阻电压到0,2V,功耗减半后,尚能应付,本人木耳朵,对音质需慢慢评价,
391 点
342 ¥
发表于 2014-1-3 19:05 | 显示全部楼层
高人
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:51 | 显示全部楼层
纠正一下,不是PASS A5是A3,刚焊完时测输出直流分量,一声道0.01V,另一声道0,6V,调整电位器不能将电压降低,将差分管和限流管反复对调,终于使电压低于10mv。
220 点
224 ¥
发表于 2014-1-3 19:54 | 显示全部楼层
厉害
427
又双叒叕
19183 点
18082 ¥
发表于 2014-1-4 13:11 | 显示全部楼层
就那小变压器这开关电源功率约1400W楼主打多了一个1字吧
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:34 | 显示全部楼层
改制前的实际输出是280V×5A=1400W,改动后拆了一个变压器,拆的位置上装了两个22000u/50v的小水塘,水塘不大但对开关电源已经足够了。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:57 | 显示全部楼层
变开关变压器重新绕过,次级线圈是两组6芯×0.56mm(目测估算)漆包线,每组5匝,如果断开稳压反馈电路,空载电压最大值大约是,310V(220交流电压整流)×5匝(次级圈数)/30匝(初级圈数)=51.6V,因为稳压采样是取样双电源的正25V,因此能获取稳定的正25V电压,但负25V经整流管整流后,在不接负载的情况下是会按照输入电压的变比得到刚才计算的51.6V电压的,因此要在正负25V电源的输出端加分压假负载,假负载选择680欧2W电阻,散耗功率,25/680×25=0.91W,在带载两声道PASS A3静态电流约3.2A的情况下,正负25V电压相差0.5V,这个误差主要由线圈绕绕制的误差决定。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:13 | 显示全部楼层
反激式开关电源虽然优点多,但应用条件还是有要求,特别是多绕组情况下使用,不是每个绕组都能随便带载,且在开关管导通时,整流管是截至的,因此理论上在开关管关断后,磁心在次级线圈上产生的电压是无穷大的,因此没有泻放时很容易过压烧电容,这次制作在正25V空载,负25V带载680欧电阻的情况下把输如保险烧了两次,不知到是何原因。
593 点
508 ¥
发表于 2014-1-4 14:25 | 显示全部楼层
开关电源的高频变压器尺寸相对比是极小的,与开关频率有关,频率高体积小。EE42磁芯在一百几十兆的频率可以输出400W左右。EE42磁芯宽度就是42mm。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:25 | 显示全部楼层
开关电源220V经整流桥整流后,使用了两个330u/450V的输入滤波电容,在接入市电时会产生打火现象,一般开关的铜触电使用不了多长时间就会烧毁,因此电源开关控制是移到控制UC3845驱动芯片的7脚电源上或1脚的电位上。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:33 | 显示全部楼层
lxg951753 发表于 2014-1-4 14:25
开关电源的高频变压器尺寸相对比是极小的,与开关频率有关,频率高体积小。EE42磁芯在一百几十兆的频率可以 ...
11楼专业,我从没量过磁心的尺寸,今天拿尺量下,安工频变压器量法,舌宽17mm,叠厚20mm,高宽各为55mm,这个是否是EE42磁心的标准。
303 点
327 ¥
发表于 2014-1-4 23:53 | 显示全部楼层
开关电源接大水塘有点浪费吧 多并几个发烧薄膜小电容更好
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 08:47 | 显示全部楼层
多谢提点,准备用PASS  A3换成达林顿管的,不知有和好建议,先上图。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 08:48 | 显示全部楼层
实在是对MJ11032的性能印象深刻,声场宏大,低频浑厚,不是IRF244能比的。
47
906 点
792 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 09:03 | 显示全部楼层
用MJ11032制作的1969电路,虽然工作在乙类状态,却也声音极佳,静态电流只能调整到100MA以下,超过100MA,电流控制不住,本来调整好了,一下没留意,电流飙升到7A,有一次还烟花了一部开关电源。这次想试下用PASS电路的A18管子能否管住MJ11032奔放的激情。
31
641 点
592 ¥
发表于 2014-1-5 13:47 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2014-1-5 09:03
用MJ11032制作的1969电路,虽然工作在乙类状态,却也声音极佳,静态电流只能调整到100MA以下,超过100M ...
你这个1969是工作在甲乙类了吧,声音多少会暖声吗?倒是可以考虑把1969装成甲乙类的,想试试
