77 点
53 ¥
发表于 2014-1-2 15:44 | 显示全部楼层
前级为音乐传真的A1,后级为KSA50;现在情况是,KSA50为甲类的情况下,接前级接音源,音箱贴关喇叭听也几乎听不到电流声,只要断开后级和前级的信号线(后级不接信号线),KSA就会有较大的电流声;如果断开后级的机内信号线,电流声会小一些,但是离喇叭半米外也都能听到;如果KSA50为甲乙类就不会有这种情况;神马原因,请老鸟出来解惑,谢谢!
66 点
59 ¥
发表于 2014-1-2 18:34 | 显示全部楼层
首先检查环地问题看看
77 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:01 | 显示全部楼层
昨天↘已成過去 发表于 2014-1-2 18:34
首先检查环地问题看看
你好,谢谢!应该不是环地,如果是环地,那在甲乙类的时候也应该有电流声才对吧;
339 点
333 ¥
发表于 2014-1-2 19:13 | 显示全部楼层
信号线成天线了,果断换线,或加阻容匹配
77 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:21 | 显示全部楼层
zhong9820 发表于 2014-1-2 19:13
信号线成天线了,果断换线,或加阻容匹配
谢谢,但感觉也不像阻容的问题;因为电流声只在甲类下才会有,甲乙类没有任何电流声;
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2014-1-2 19:34 | 显示全部楼层
不会是自激吧?!
66 点
59 ¥
发表于 2014-1-3 00:41 | 显示全部楼层
有没有试个在不装成机箱就摆在一边调试个如果没有就拆开看看如果拆开了还有就接单声道看看还有没有一边一边来不要2个声道一起调如果单声知有的话那就是你的板有问题了
717 点
641 ¥
发表于 2014-1-3 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
环地造成的噪声不仅仅是交流声!
