[心得经验] 无聊就把先锋的DV-S9改220V
[复制链接] 查看: 20185|回复: 26
674 点
653 ¥
发表于 2014-1-2 00:55 | 显示全部楼层
  把前段时间改220的先锋DVD放几张图片。这台机在当年也算是先锋顶级的DVD机,三十来斤,用上当时最高级的解码PCM1702K  24比特输出,可以当单独的解码用。不过要在遥控设置才行,这点就不太爽了。
  脱了一看用料真不不错,厚实底盘。双牛,左边的牛和稳压电源是供电是给伺服和视频等用。在中间的那个牛是专供给音频和解码用的。也就是说单独的解码和运放用,相当一台解码器了。
  伺服牛太多组电压输出了,只能定做。音频那个就好办了就两组双18V的电压。手头上正好有一个30W两组双18V的R牛而在原来的位置本身厂家在这个里是提供两种牛装的,把原来的E牛拆了装上R牛正好!原来的是两组双18V双整流后一路给运放稳压双15V用,一路给解码稳压双5V用。我的R牛本来就是两组双18V干脆加整流稳压给解码来个单独供电。
  声音嘛嘿嘿个人认为不错!发现这个机有个好处,就是单独解码时它会把其它的电路关了,连光驱和视频的电都关了。
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
哎编辑得这么辛苦没人顶下。只能自己顶了。呵呵
554 点
544 ¥
发表于 2014-1-2 12:21 | 显示全部楼层
608 点
591 ¥
发表于 2014-1-2 13:04 | 显示全部楼层
我有DV-S10A,是开关电源的解码不能独立使用。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-1-2 13:06 | 显示全部楼层
好骚的机机,加装两个金封管是317/337稳压管吗
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 14:19 来自手机端 | 显示全部楼层
你的机当年好几万的旗舰级的。好机!
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
好眼力!是的我用来给解码作双稳压用的,从337的双18v后再给原来的双5v稳压用。
73 点
60 ¥
发表于 2014-1-3 23:36 | 显示全部楼层
好机!
26 点
26 ¥
发表于 2014-1-7 10:02 | 显示全部楼层
加装稳压电源接地是不能那么随便的,要考虑电流的回路走向。
96
867 点
815 ¥
发表于 2014-1-7 17:15 | 显示全部楼层
我也有一台先锋  可惜是抵挡货
150 点
121 ¥
发表于 2014-1-7 17:36 | 显示全部楼层
s9声音比得了天龙5000.dvd 和马兰士63mk2 比声音如何
150 点
121 ¥
发表于 2014-1-7 17:40 | 显示全部楼层
我仔细看输出运放竟然用的是jrc 5532,
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-1-7 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
你好 两个变压器的次级绕组分组和电压能否告知?
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:57 | 显示全部楼层
没比过啊,不知如何呢
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 21:59 | 显示全部楼层
其实这个好看的,在电路板上有写着电压的。
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 23:04 | 显示全部楼层
那几个电容才是好东西来的哦
674 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
是四个jrc的5532,我想把出换2046。但假的多没换成,试过换4562味就没现的5532好听,可能是买到假的。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-16 点
22 ¥
发表于 2014-1-8 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
有创意,
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-1-8 17:09 来自手机端 | 显示全部楼层
机器还没到手 看来要拆开再研究了
651 点
709 ¥
发表于 2014-1-10 18:54 | 显示全部楼层
关注这个机子很久了,但是价格还是有点高不舍得入手,先看看楼主的贴子解解馋吧。
