[功放] 望高手解答,LM1875发热问题!
[复制链接] 查看: 20380|回复: 22
51 点
48 ¥
发表于 2014-1-1 19:07 | 显示全部楼层
我的功放是淘宝买的LM1875   卖家说变压器功率为35W(实际有没有我不知道,不知道怎么测试)。输出为双18.5V的,现在功放发热量很大,大冬天的一半音量还摸不得,我用的喇叭是罗技的5欧10W的。我问卖家他说是因为是LM1875不适合低阻抗的喇叭,说换阻抗高点的发热量会小点。我想咨询广大坛友,是不是真的????
还有就是指示灯会随音乐一闪一闪的,卖家说这个是因为用小阻抗的喇叭导致功率过大,变压器动态压降大引起的,是不是?
还有就是我有必要换个8欧的喇叭没?有必要换个功率大点的变压器没有?
我真的很新手,实在不懂。希望大家多多帮助~!
51 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 19:08 | 显示全部楼层
LM1875没有加散热器的,是用箱体散热的。
73 点
58 ¥
发表于 2014-1-1 19:28 来自手机端 | 显示全部楼层
换牛……
73 点
58 ¥
发表于 2014-1-1 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
起码100w以上的。
73 点
58 ¥
发表于 2014-1-1 19:30 来自手机端 | 显示全部楼层
还有最好带8欧箱子,4欧的要降压
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-1-1 23:21 | 显示全部楼层
现在这种大冷天应该不会烫手才是。。。
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-2 08:49 | 显示全部楼层
我这个是搭棚版,用100W的变压器,现在用微热,夏天应该比较热。
每块LM1875可达25W,35W的变压器小了,我试过带4欧15W的全频喇叭,也不会太热。
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-2 08:54 | 显示全部楼层
指示灯会随音乐一闪一闪,说明变压器输出电压波动大,上图给大家看看,就能找到问题了。
51 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:40 | 显示全部楼层
每块LM1875可达25W,35W的变压器小了,我 ...
你这个机箱比我那个大多了,我那个发热真的很大,中等音量半小时左右就不能摸了。现在还不知道变压器参与发热没有,没有拆开来试过~!因为机箱小,放不下大的变压器!
51 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:42 | 显示全部楼层
图片就是这样了,但是图片看不出指示灯闪来啊~!
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-2 09:53 | 显示全部楼层
我用的是小机箱,内部尺寸:108mm宽,42mm高,199mm深,用的变压器是小余的双18V100W,外径100mm,拆安装支架后变压器高为43mm,刚好能装进去,用上下盖压紧变压器。
拍清楚1875的散热固定处的图片上来(用微距),怀疑1875的散热处理得不好。
绝缘导热处理:(固定螺丝要穿绝缘胶垫)
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-2 10:40 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2014-1-2 09:53
我用的是小机箱,内部尺寸:108mm宽,42mm高,199mm深,用的变压器是小余的双18V100W,外径100mm,拆安装支 ...
你这个是2030A
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-1-2 10:50 | 显示全部楼层
一个35W的变压器带两个1875的确够吃力,灯闪就是因为这个引起的,换个100W的应该就好了
至于发热严重应该主要还是散热没处理好,从图片看此机是利用机壳底板来散热的,那底板应该
也不会很厚,这是发热大的主要原因!
51 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-2 12:36 | 显示全部楼层
至于发热严重应该 ...
因为机箱尺寸的关系,没办法加散热器·!
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-2 13:52 | 显示全部楼层
这个全铝合金机箱底板做散热器,足够了。我的都是用机箱散热的。
70 点
68 ¥
发表于 2014-1-2 20:33 | 显示全部楼层
611 点
507 ¥
发表于 2014-1-2 20:53 | 显示全部楼层
1875我刚刚定了一个200W双20V电压的.大家说说可以用吗
674 点
653 ¥
发表于 2014-1-2 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
当然好了。问题是你那个小箱能不能装得下?还有变压器的漏磁相对也会比原来的大,这个也要处理好。
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-1-2 22:26 | 显示全部楼层
80至100W的变压器足够了,单个LM1875才25W。
151 点
149 ¥
发表于 2014-1-4 13:08 | 显示全部楼层
起码100w以上的
