[心得经验] 电位更换求助
[复制链接] 查看: 4061|回复: 7
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2014-1-1 12:53 | 显示全部楼层
一台古老的山水前级,两个声道总不平衡,一边高频偏暗,因为机器里面元件不多,都是分立的,估计坏的机会不大,现在主要怀疑是电位问题, 主音量电位器带等响的而且可以独立左右调大小, 一时找不到原装的,想要蓝壳的ALPS更换,  脚位是不是直接三脚对三脚,旁边那只等响不接,  求高手指点脚位图对应该
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2014-1-1 14:31 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=216869
11#
电位器拆下量量,
不一定是这个电位器的事
等响开关,高 低电位器,都有可能出现这种现象
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2014-1-1 14:56 | 显示全部楼层
拧电位器时喇叭叽咯响吗,一边高频偏暗会不会是某个接插件、开关或继电器有点氧化问题
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 15:13 | 显示全部楼层
试过拔动各开关没有杂音,机器里没有继电器
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 15:21 | 显示全部楼层
11#
谢谢虎哥指点,动手去,元旦快乐
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 19:25 | 显示全部楼层
11#
一个下午,全拆了才能换,更换普通三脚电位器后,问题解决,只是现在不能用等响了,低烧只能折腾洋垃圾了
73 点
58 ¥
发表于 2014-1-1 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
老机就是xx
220 点
224 ¥
发表于 2014-1-2 19:49 | 显示全部楼层
学习经验了
