128
3799 点
3381 ¥
发表于 2007-10-7 23:20 | 显示全部楼层
谢谢啦!
低音单元参数如下:
       灵敏度87dB
       直流电阻:5.5
       Fo        62
       频响范围 fo-8k
       Qms        2.26
       Qes        0.50
       Qt        0.41
       Vas        6.3L
       Sd        85cm2
       Bl        6.7
       音圈高度    13mm
      气隙高度    5mm
      线性位移(p-p)    8mm
      功率        50W
高音单元参数:
       灵敏度91dB
       直流电阻:5.8
       Fo        820Hz
       频响范围 1.6K-20k
低音曲线
低音曲线
高音曲线
高音曲线
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:10 | 显示全部楼层
自己顶一下
1110 点
662 ¥
发表于 2007-10-8 09:16 | 显示全部楼层
倒相箱,箱体内容积不要小于8升,不然低音会消失.....
计算的话这个低音箱体在 4——8升之间,但箱体内容积肯定不能过小,选8升吧。。。。。
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:28 | 显示全部楼层
谢谢,分频呢,有何指教?
128
3799 点
3381 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-8 13:27 | 显示全部楼层
再顶一下
