[功放] 请教如何调整中点电压
[复制链接] 查看: 20861|回复: 12
151 点
95 ¥
发表于 2013-12-30 22:17 | 显示全部楼层
哈佛DH200功放,中点电压有一点偏高,请教如何调整,或者是在哪个部位换成可调来调整,谢谢
151 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:48 | 显示全部楼层
没有高手吗
151 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 12:58 | 显示全部楼层
没人懂吗,这个坛子的悲哀
717 点
641 ¥
发表于 2014-1-3 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
有伺服电路,中点一般都能在50MV以内!中点你就不用操心了!关键还是管子配对!
594 点
489 ¥
发表于 2014-1-3 21:30 | 显示全部楼层
调整R12或R14
151 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 21:35 | 显示全部楼层
tzprm 发表于 2014-1-3 21:30
调整R12或R14
谢谢,是单调整其中任意一只还是2只都换成同阻值可调来调整
594 点
489 ¥
发表于 2014-1-3 21:44 | 显示全部楼层
简单做法单调整其中任意一只即可。
如果考虑最佳效果,需要根据中点电压是+V还是-V,以及对称差分配对参数确定调整其中一只或两只。
此电路是交流负反馈,对称差分管如果正常配对不应该出现中点电压问题。
151 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 21:59 | 显示全部楼层
tzprm 发表于 2014-1-3 21:44
简单做法单调整其中任意一只即可。
如果考虑最佳效果,需要根据中点电压是+V还是-V,以及对称差分配对参数 ...
明白了,中点一声道-7毫伏,一声道+57毫伏,没感觉对音质有影响,不过折腾就是这样,总想两边尽量接近最好了,顺便请教一个问题,这功放有一个声道开机之后偶尔会出现好像电位器接触不好一样咋咋的噪音,同时可以看见喇叭上下起伏,测量中点电压在20伏到0伏之间波动,但一两分钟之后就一切正常了,就算连续工作几天不关机也没有问题,有时候开机直接正常工作不出现那问题,初步检查了一下没有原件出问题,不知道能不能修理好
594 点
489 ¥
发表于 2014-1-3 22:10 | 显示全部楼层
功放开机后,进入热平衡状态时间较长,是管子配对参数误差或一些管子参数变化所至。
此时喇叭中点保护继电器应该处于非吸合状态。需检修喇叭保护电路。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-1-3 22:39 | 显示全部楼层
中点电压是负就让上部分q1q2导通角增加,中点电压为正就让下半部分q3q4导通角增加,明白吧
5 点
5 ¥
发表于 2014-4-6 22:09 | 显示全部楼层
我也打酱油的
199 点
197 ¥
发表于 2015-1-15 08:25 来自手机端 | 显示全部楼层
学习一下
