[IC后级] TDA7293三并联探讨。
[复制链接] 查看: 17349|回复: 16
221 点
186 ¥
发表于 2013-12-30 16:45 | 显示全部楼层
先上图,
TDA7293三并
TDA7293三并
221 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:56 | 显示全部楼层
+-33V双电压供电,双牛,单边10000uf/50V*4化工电解,TDA7293三并联,官方线路2,3,4脚接负电源脚,推8寸惠威单S,感觉低频下沉不错,中频完滑度还可以,缺陷是:欠缺力度,官方:单片功率:100W计算,三并负载5欧,单边应达300W,理应发热比较利害才对,但是试机两小时,感觉温热,困惑中~~~~~~~?
761 点
758 ¥
发表于 2013-12-30 18:33 | 显示全部楼层
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-12-30 18:35 | 显示全部楼层
那两个牛的铜线疏疏拉拉的做工不咋的
228 点
224 ¥
发表于 2013-12-30 19:16 | 显示全部楼层
玩晶体管功率更大,上4对大管就爽歪歪了
101
6443 点
6152 ¥
发表于 2013-12-30 20:02 | 显示全部楼层
3并推8吋跟单片推没什么差别吧
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-12-30 20:12 | 显示全部楼层
shy_6603 发表于 2013-12-30 18:33
你不要这样算,电压相同的情况下你就是十并它也只能是同样大的功率,只是驱动电流大了(驱动能力强了)。
对头!不如改BTL
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-12-30 20:52 | 显示全部楼层
kg1973 发表于 2013-12-30 16:56
+-33V双电压供电,双牛,单边10000uf/50V*4化工电解,TDA7293三并联,官方线路2,3,4脚接负电源脚,推8寸惠威 ...
+-33v是不可能达到300瓦单边的,我的300瓦的厂机是+—92v供电的。6对场管单边。电压不够就算你10并还是100瓦。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-12-30 21:38 | 显示全部楼层
正打算帮朋友做一台3并7293 过2天正式开工
221 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:16 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-12-30 20:02
3并推8吋跟单片推没什么差别吧
感觉上没什么变化,控制能力优于单片的。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2014-1-1 18:28 | 显示全部楼层
淘宝上的N片并联就550多W,真不知道楼主和他们怎么算的,有公式吗,小学的也行
73 点
58 ¥
发表于 2014-1-1 18:50 来自手机端 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2013-12-30 20:52
+-33v是不可能达到300瓦单边的,我的300瓦的厂机是+—92v供电的。6对场管单边。电压不够就算你10并还是 ...
4欧可以……
73 点
58 ¥
发表于 2014-1-1 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
并联的越多声音越粗
73 点
58 ¥
发表于 2014-1-1 20:26 | 显示全部楼层
远不如一对ic细腻动听。
8 点
6 ¥
发表于 2020-6-26 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
正负33伏供电,5欧姆负载,计算功率66除以2,减4,乘以0.707等于20.5,20.5平方除以5,好像不超过120W,哪来的300W
8 点
6 ¥
发表于 2020-6-26 18:33 来自手机端 | 显示全部楼层
并联是提高输出电流和总功耗,输出电压是不变的。我用两只并肩,+/-40供电,不削顶功率175W,4欧姆负载
46 点
38 ¥
发表于 2020-6-26 22:15 | 显示全部楼层
P=V^2/R, 电源电压不变,增益不变则输出V不变,想大功率只有减小R负载,通常单片功放驱动电流有限,想驱动低阻负载可用并联的方法。
但这个方法只适用用于那些芯片输出端一致性很好的情况,如果这些芯片输出一致性不好,各芯片输出之间有压差的话,刚功放发热量很大,效率很低。
