113
717 点
621 ¥
发表于 2013-12-29 18:07 | 显示全部楼层
学了一陈,单片,基本上理解LCD驱动,但是,只是12864这样的,彩屏实在不理解,可是太复杂,要不就是没找到能看懂的资料,
手里的旧手机很多,就是拆了俩,先拿个坏的开刀,是进水坏的,看上的PIN,感觉,供电和背光供电,应该没问题顶多是极性,
可是没亮,难道是进水烧坏了,于是又拆了一个好的,这屏亮了,在拆打开里面,原来就是一个高亮LED作背光呀,我还以是像显示器哪样的灯管呢,
可是这就不对了,刚才哪个屏不可能不亮呀,LED也怕水不至于吧进一下水就线烧断了,于是一恨拆,革命要有牺牲,学知识也有学费反正也是坏的,
结果拆开一看晕死,看图片哪是三串的LED,我说呢,我怕测试电压高烧坏了,就是用了电池,串了一个电阻原来是三串的,浪费一个屏了,拆时把屏搞裂了,可是,就不明白了,LCD都要驱动IC的呀,别管是什么型号总要有吧,在哪呢,屏里面没有呀,难道是在手机的主板上也不对呀,如果是这样哪数据可不是这样几十根了,
所以就是这一问题,驱动IC在哪呢,请师傅指点一下,实在是不明白,别和我说这个你知道也没用找到IC也不知道型号就是知道型号也没资料,基本上是用不了,这个问题我理解,我到是不要用这屏,买新也没几米还有PCB,主要是我不明白驱动IC是在屏里还是在PCB板,和单片一起在主板上呢???
这 是拆开屏里三串LED
这 是拆开屏里三串LED
屏拆裂分体了
屏拆裂分体了
还有一个好屏把它点亮,我才知道是什么东东
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-12-29 18:15 | 显示全部楼层
驱动IC多在薄膜排线上,那些比米粒还小的方型晶体就是
113
717 点
621 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:43 | 显示全部楼层
谢谢了,这下我知道,不是另接的PCB,哪要是想查IC型号根本就是 不可能的事,这手机想废利一下,看来是有难度了,
我继续又支解了一个, 这个是比较不错,虽然扔毛街上都没人捡,可是要是能用上就是真不错了,下面有小黑块,不用想也知道是什么,
就是,不知道IC型号,有什么方法嘛,
我手机不行,拍不出好的来,
背面有写的
12.156H5 LD20110910
SL110925 TSD24156H5 83470
这上面哪个是型号,IE查不到.
还有前几天老婆的手机摔坏了,是三星的,我打开后,在TAO上找屏,怎么有俩个屏呢,难道是触摸板和这种,触摸和屏是一体的不一样,这TFT还分俩种呢
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2013-12-29 22:29 | 显示全部楼层
这种屏的驱动据说是弄在玻璃上的,看不到
一般的手机屏幕就那几种驱动,icl 吧,还有的什么的,一般以前的3.2以下,山寨手机电阻屏都用这个驱动,这个你可以去网上看,问某宝卖电阻屏的也能知道一点
驱动无非就是定义管脚接口,弄好时钟时序,然后读写寄存器之类
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2013-12-29 22:31 | 显示全部楼层
对了,驱动芯片数字不同,寄存器也不一样,所以关键是驱动芯片
118 点
108 ¥
发表于 2013-12-29 23:50 | 显示全部楼层
118 点
108 ¥
发表于 2013-12-29 23:51 | 显示全部楼层
