275 点
239 ¥
发表于 2013-12-29 17:24 | 显示全部楼层
原文链接网址 鬼佬的 http://diyaudioprojects.com/Speakers/MAW-10/MAW-10.htm
放在百度网盘 做成了word文档
链接: http://pan.baidu.com/s/1eQii5Q6 密码: 8tip
补充内容 (2013-12-29 21:04):
那个图纸下面的英文试着翻译了下在6楼
补充内容 (2013-12-30 11:07):
直接下载14楼图片即可
705 点
703 ¥
发表于 2013-12-29 17:39 | 显示全部楼层
尺寸没有看懂
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-29 19:00 | 显示全部楼层
浪迹天涯888 发表于 2013-12-29 17:39
尺寸没有看懂
尺寸的单位应是英寸吧。。。
305 点
276 ¥
发表于 2013-12-29 19:07 | 显示全部楼层
这个可以挺!!!!!!!!!!
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:02 | 显示全部楼层
尺寸没有看懂
英寸单位 *2.54就是公分了
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:06 | 显示全部楼层
初中文化第一次查词翻译 有错误的地方不要见笑 如果有误导也只能说抱歉了 保险起见自己动手查词翻译揣摩下
1  not  for commercial use diy projects only
只是用在DIY 非商业用途
2  driver is maw-10 subwoofer from www.mach5audio.com
这个maw-10低音扬声器是从 www.mach5audio.com 购买
3  Enclosure drawn using 3/4" thick material
  使用3/4"英寸(1.9厘米)厚的板材
4  1.06 cu ft (30L)enclosure tuned to 29HZ
1.06立方英尺 (30L)音调29赫兹
5 actual box volume increased to account for space occupied by driver frame and plate amp
  音箱的实际体积增加了功放板盒子占用的体积
6 two ports, each 1.5"*1.5"*12.25". ports can exit from front
  两个孔的尺寸 每个是1.5"*1.5"*12.25"。可以从从面开孔
7  walls and back of driver shouid be lined with damping material
  内部应该铺贴吸音材料
8 use bracing as required (will be dependent on enclosure material)
  根据需要添加支撑(做不做支撑取决于你的板材厚度)
377 点
309 ¥
发表于 2013-12-29 22:51 | 显示全部楼层
收了谢谢
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-12-29 22:57 | 显示全部楼层
密闭?
26 点
26 ¥
发表于 2013-12-29 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
下了顶顶!
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:27 | 显示全部楼层
csc1015 发表于 2013-12-30 01:10
有开箱的吗?声音如何?
刚找到还没做
275 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:06 | 显示全部楼层
705 点
703 ¥
发表于 2013-12-30 13:23 | 显示全部楼层
导向孔设计的不错
55 点
51 ¥
发表于 2014-1-3 23:09 | 显示全部楼层
这个尺寸设计的不错!
26 点
24 ¥
发表于 2014-1-30 11:21 | 显示全部楼层
留名备用!
51 点
49 ¥
发表于 2014-7-8 09:18 | 显示全部楼层
好啊,就按照这个做一个
51 点
49 ¥
发表于 2014-7-12 21:22 | 显示全部楼层
详细,正需要呢
56 点
51 ¥
发表于 2014-7-12 23:12 | 显示全部楼层
记号,学习下
74 点
44 ¥
发表于 2014-7-14 13:09 | 显示全部楼层
mark 备用
41 点
31 ¥
发表于 2014-9-7 10:46 | 显示全部楼层
记号1个,有老外12寸炮图吗,
41 点
31 ¥
发表于 2014-9-7 11:02 | 显示全部楼层
1073249734 发表于 2014-9-7 10:46
记号1个,有老外12寸炮图吗,
留图备用
