[维修技术] 创维32L05HR液晶电视问题请教
[复制链接] 查看: 4867|回复: 19
99 点
68 ¥
发表于 2013-12-29 15:16 | 显示全部楼层
我有一台创维32L05HR液晶电视刚过保修期,问题就出现了,开机有时能开机有时怎样搞都开不了机,好像看心情一样。不能正常使用,电源灯是亮的,据说是电源起动问题!找朋友查了一下有5V,不能开机时无12V、24V。请教是什么原因,怎样修?谢谢!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-29 19:10 | 显示全部楼层
看看各个电容外观。。。可疑的拆下来量量。。。
检查开关电源部分。。。排查保护电路。。。
不会的最好找来图纸再下手。。。
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:06 | 显示全部楼层
首先谢谢您!机不过用了一年多的时间,实际使用不到300小时,很少用。应该电容不会这么快坏?电路图找到不会分析。因图是PDF格式不会上传,无法供您帮忙分析请谅!
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-12-29 22:37 | 显示全部楼层
主电源没有工作,亮的是什么颜色的灯?5V是副电源,是供CPU工作的电压,控制开关机检查U37-3.3V,U91.8V正常不?检查CQ0565RT启动电源有没18V有的是15V,拆掉FAN7832看看能不能开机,如果开机有声音没图像和声音就把FAN7832换了就好了
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:46 | 显示全部楼层
谢谢您的指教!机的电源灯什么时候亮都是绿色。或许按照您的方法检查一下试试吧。谢谢!
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:55 | 显示全部楼层
您好!请问FAN7832是什么元件?谢谢!
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 22:58 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2013-12-29 22:37
主电源没有工作,亮的是什么颜色的灯?5V是副电源,是供CPU工作的电压,控制开关机检查U37-3.3V,U91.8V正常不?检 ...
谢谢您的指教!机的电源灯什么时候亮都是绿色。或许按照您的方法检查一下试试吧。请问FAN7832是什么元件?谢谢!
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2013-12-29 23:03 | 显示全部楼层
绿水湖畔 发表于 2013-12-29 22:58
谢谢您的指教!机的电源灯什么时候亮都是绿色。或许按照您的方法检查一下试试吧。请问FAN7832是什么元件? ...
8个脚的小IC
75
349 点
323 ¥
发表于 2013-12-30 11:53 | 显示全部楼层
学习的来拉
75
349 点
323 ¥
学习的来拉
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 15:23 | 显示全部楼层
kingjun 发表于 2013-12-29 23:03
8个脚的小IC
我查过没有FAN7832IC,有NCP-1653A、STR-A6259H 两只八脚IC。还有一个问题忘了讲:是感觉气温高时容易开机,气温低时较难开机。有朋友讲把不知道那个位置的稳压二极管改大一些就可以。说是主要是启动的电压处于临界状态,调高一些即可,但不知道是那只稳压二极管?
99 点
68 ¥
369166084 发表于 2013-12-30 11:53
学习的来拉
1930 点
1441 ¥
发表于 2013-12-30 17:06 | 显示全部楼层
检查红圆处电解?
105 点
105 ¥
发表于 2013-12-30 17:15 | 显示全部楼层
这么小的电解你都看得出来,利害
75
349 点
323 ¥
发表于 2013-12-30 19:58 | 显示全部楼层
不行换板吧   淘宝上 有的是
http://detail.tmall.com/item.htm ... ed55e27b&pm_id=
75
349 点
323 ¥
发表于 2013-12-30 19:59 | 显示全部楼层
不行换板吧   淘宝上 有的是
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 22:04 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2013-12-30 17:06
检查红圆处电解?
有些似是鼓,要拆下检查一下!谢谢指点!
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:42 | 显示全部楼层
369166084 发表于 2013-12-30 19:58
不行换板吧   淘宝上 有的是
谢谢建议!
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:03 | 显示全部楼层
检查红圆处电解?
经查这电解无问题,是光线造成错觉,很似坏。谢谢提醒。
99 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:23 | 显示全部楼层
还请有经验的师傅多多指教。
