[功放] 请教下这 放
[复制链接] 查看: 2567|回复: 18
171 点
156 ¥
发表于 2013-12-28 23:42 | 显示全部楼层
如题! 带12寸炮
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
没人回复
52
793 点
769 ¥
发表于 2014-1-4 20:45 | 显示全部楼层
这个是车载升压的炮板,带12寸的估计够呛
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 00:23 来自手机端 | 显示全部楼层
用个什么的带十二寸的才爽点!!请指点下
52
793 点
769 ¥
发表于 2014-1-5 09:10 | 显示全部楼层
低音功率效率很低的,保守也得200W-350W左右,但也得看扬声器的灵敏度和低音箱种类和环境。
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-6 07:05 来自手机端 | 显示全部楼层
低音是十二寸的泡沫边!边很大!要很大力才可以按得下去!也是车载炮。圆桶型的。
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
没人指点下!!!!!!
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:51 来自手机端 | 显示全部楼层
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-1-8 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
4对管,用变压器可以,要是放车上,电瓶吃不消吧
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:36 来自手机端 | 显示全部楼层
放家里的!
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
放家里听!用10A的开关电源供电!能不能带好十二寸的炮。
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 08:00 来自手机端 | 显示全部楼层
?????????求指点下!!!!!!
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-1-11 09:10 来自手机端 | 显示全部楼层
非得 发表于 2014-1-9 23:36
放家里的!
4对管,放家里,要想推的够力,准备一只600瓦左右的变压器推吧,震碎玻璃~
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-1-11 09:16 来自手机端 | 显示全部楼层
看供电电压,如果是12V炮,10A电源才能120瓦,除去开关电源和功率管损耗,估计没有100瓦能力了。要想推的好,最好还是变压器整流滤波供后级供电,也就是除去开关电源,用变压器代替,直接正负电压,
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:35 来自手机端 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-1-11 09:16
看供电电压,如果是12V炮,10A电源才能120瓦,除去开关电源和功率管损耗,估计没有100瓦能力了。要想推的 ...
谢谢了。600W的电源应该比这功放还要贵。不玩了!没钱烧。有没有推荐个炮放玩玩。
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
171 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
