135 点
112 ¥
发表于 2013-12-28 21:39 | 显示全部楼层
新手求教,想组个家庭影院,不知道配什么功放合适,当然,如果能把合适的音箱一起推荐就更感谢了!目前只有一台声雅SV128功放,如果要做家庭影院这个肯定要换掉,音箱也只有对惠威 杜希D3.1超值版高保真音箱,平时主要听人声和轻音乐,现在要组家庭影院估计就要考虑放影碟的震憾( )效果了,呵呵!现在的问题是:还要加那些器材,目前的惠威 杜希D3.1做什么箱合适?功放配个什么的二手功放好?另外看到有什么数字功放?这个有什么优势吗?感谢!不知道这个帖子发这里合不合适?如有不当之处还望管理员谅解与纠正,我定当改正过来!再次感谢!
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:54 | 显示全部楼层
感谢 xmlhifi,谢谢!我以为请教配功放的问题是发在放大器区的,谢谢你帮我移过来!我下次注意!
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-29 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
这方面隔壁坛好像讨论的人多点
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-29 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得资金够的话,还是保留现有功放听音乐,再入台雅马哈中档次时代7.1,我现在没钱玩,刚收个雅马哈320还没到货,打算慢慢收套尊宝,有钱再升级功放
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-29 17:33 来自手机端 | 显示全部楼层
你的音箱没听过,如果动态可以,可做前置,一般的话做中置
844 点
706 ¥
发表于 2013-12-29 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 02:14 | 显示全部楼层
moskit 发表于 2013-12-29 17:31
我觉得资金够的话,还是保留现有功放听音乐,再入台雅马哈中档次时代7.1,我现在没钱玩,刚收个雅马哈320还 ...
资金够的话也不能这样浪费资源吧,呵呵!这个听音乐,再入台雅马哈,看电影就换雅马哈,听音乐又换回声雅?我倒是想过收台雅马哈的5.1,请问和7.1的区别大吗?
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 04:18 | 显示全部楼层
moskit 发表于 2013-12-29 17:25
这方面隔壁坛好像讨论的人多点
隔壁坛?什么坛呀?
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-30 11:40 | 显示全部楼层
xyb119 发表于 2013-12-30 04:18
隔壁坛?什么坛呀?
我也是新人,不知道直接说算不算违规
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-30 11:49 | 显示全部楼层
xyb119 发表于 2013-12-30 02:14
资金够的话也不能这样浪费资源吧,呵呵!这个听音乐,再入台雅马哈,看电影就换雅马哈,听音乐又换回声雅 ...
资金不浪费,可能影响的是器材效果了,保证你买的音箱发出好的效果是最主要的,一套好音箱和一个普通功放对比一个好功放和普通音箱,效果应该是第一个方案好,现在二手老av也不贵。虽然av很多加了直通等功能减少对音质的干扰,但还是不如纯功放效果好。
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 01:05 | 显示全部楼层
大头无赖 发表于 2013-12-29 18:44
楼主去www.av199.com肯定能找到答案的
这样也可以?呵呵呵
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 03:26 | 显示全部楼层
moskit 发表于 2013-12-30 11:40
我也是新人,不知道直接说算不算违规
楼上有位朋友直接写出了网址,好像还好吧,都是为了交流嘛,但看到好多帐号禁言,不知道什么情况!
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:29 | 显示全部楼层
请问组建家庭影院总共需要那些器材呀?谢谢!
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-31 14:04 | 显示全部楼层
其实这个看需要了,要求简单的电视插卡播放 ,在线播放,蓝光播放器或高清播放器,或者连个电脑也可以,功放,2.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 这个看要达到什么效果 要是要求不高有缘低音炮带小功率音箱 功放也可以省了
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 14:26 | 显示全部楼层
moskit 发表于 2013-12-30 11:49
资金不浪费,可能影响的是器材效果了,保证你买的音箱发出好的效果是最主要的,一套好音箱和一个普通功放 ...
纯功放听音乐效果肯定是要比AV好,但不知道看影碟效果是不是也比AV好呢?很纠结,另外还看到有数字功放,这个又有什么区别吗?谢谢!
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-31 14:33 | 显示全部楼层
xyb119 发表于 2013-12-31 14:26
纯功放听音乐效果肯定是要比AV好,但不知道看影碟效果是不是也比AV好呢?很纠结,另外还看到有数字功放, ...
看影碟一般讲的大动态,并且反应迅速,场景营造,渲染,怎么爽怎么来,新出的hdmi中高档功放还可以加强画质,纯功放一般没有多声道多路输出和解码,讲的是解析 还原
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-31 14:34 | 显示全部楼层
不客气 数字功放摘取段百度功放按照工作模式的不同大概可以分为以下几类:
CLASS A 也称纯甲类功放,一般高品质(要求音质最高)音响采用.体积大,重量重. 最主要是效率低.20%左右.
CLASS B 工作时只有半周在功放,效果较高,但不能应用于声音的放大. 效率40%左右
CLASS AB 是A/B的改进型, 有接近A类的音质及B类的效率
CLASS D 也就是目前称之为数字功放的类型. 他的工作方式与前三种完全不同, 它是把音频信号通过高频调制(PWM)的方式.转换为高频(200-500KHz)动作.使后级的功率管工作于开关状态. 在输出到扬声器时,因为扬声器的感性负载.在扬声器内部可以把音频还原. 所以这类功放的最大特点就是效果高,可以到90%以上. 发热低.基本不需要散热器(大功率时也需要小散热器)
64 点
57 ¥
发表于 2013-12-31 14:36 | 显示全部楼层
要是看音乐剧 可能纯功放好点 现在有dts音乐一般要加解码器了
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:13 | 显示全部楼层
moskit 发表于 2013-12-31 14:04
其实这个看需要了,要求简单的电视插卡播放 ,在线播放,蓝光播放器或高清播放器,或者连个电脑也可以,功 ...
我是说看到很多说什么环绕呀,中置呀,低音炮呀什么的,这个是组家庭影剧院院音箱之类的,要那些?好像有说配个好点的落地箱可以省掉低音炮?我是用电脑听音乐的,配了个创新Surround 5.1 Pro的外置声卡,音源方面一般都是在网上下点无损音乐,组了家庭影院后估计也是在网上看电影,目前除了已有的惠威 杜希D3.1超值版的箱了外,还要收些什么箱子?新的我应该不会去买,就到坛里收点性价比高的箱子算了,功放也应该是到坛里收!
135 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:30 | 显示全部楼层
我可没那么高雅,还音乐剧,呵呵,平时一般都是看战争大片的!
