[胆机制作] 做前级求版主和各位老大帮我看看
[复制链接] 查看: 3377|回复: 16
480 点
316 ¥
发表于 2007-10-7 17:20 | 显示全部楼层
做了个前级,声音严重性过载失真. 红点是对地测的电压. 电源是用的匡里的图,求版主和各位帮我看看错在什么地方!  图是坛上找来的先谢谢
480 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 17:44 | 显示全部楼层
这个电子管稳压的图特别好,按图装上以后用调压器调牛初级从220V到260V来回调. 整流稳压以后的电压一点不动.
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2007-10-7 17:58 | 显示全部楼层
j这么多管管,建议用2极管整流高压好了,有可能是高压电流不够,
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-7 18:23 | 显示全部楼层
中間级的输出这点电压也该在百伏以上,你才55V,我的都有145V了
480 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 19:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上老兄门!电源稳到260V用10K负载试了也就是这电源最大电流了,有问题吗?  在问下第一级管阴极为什么是5V? 最后一级管阴极电阻走前级管电阻到地! 一级管阴极不知道怎么能弄到2V. CD 信号接到第二级上还是过载声阻.
480 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 19:35 | 显示全部楼层
明天换个电源试下
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-7 20:31 | 显示全部楼层
看下第二级有没接错什么的
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2007-10-7 20:36 | 显示全部楼层
检查您的R9是否搞错了。
是不是把100k的当100Ω焊上去了。
1260 点
1100 ¥
发表于 2007-10-7 20:58 | 显示全部楼层
好像R10搞错了!
1260 点
1100 ¥
发表于 2007-10-7 21:03 | 显示全部楼层
我发现R9的阻值好像没那么大吧?同时R9与E88CC之间要加一个电容吧!
以上是我个人的看法! 错了!请大家指点!
480 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 21:53 | 显示全部楼层
回6NA老兄 我用的是100K啊!应该多大?是100欧的话就找到毛病了
480 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 21:57 | 显示全部楼层
马上去改!谢谢楼上的几位!都是打印机惹的!不清楚我就用笔描,最后看它装的机!
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-7 22:08 | 显示全部楼层
晕倒,输出级的屏压60V,阴极50V,管压降10V,没法不失真的,换100K为100欧,屏压大幅度提高就好了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-10-7 22:18 | 显示全部楼层
还是6na兄眼利哇~
480 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 22:27 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位老兄!前面的问题解决了!刚把100欧换上听了下新问题来了!低频两声道震荡!放音乐两箱轮换着声音大,像荡秋千!今天太晚了怕邻居!明天在找!
480 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 22:42 | 显示全部楼层
想编辑下上面的帖子算了我脸皮厚  实话说了刚看了下R10到R3接反了! 用的都是国产的管现在正常可以上进口的管听听了!感谢兄弟们
1260 点
1100 ¥
发表于 2007-10-7 23:47 | 显示全部楼层
我也搞错了!图中的R10没接错!
