160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2013-12-28 13:04 | 显示全部楼层
北京坛友在淘宝淘的道奇6碟dvd··直接发来我这里··昨天刚收到!
今天上班拿老板的工资做自己的事··
下面看图:
鼠标指着图片··有说明··
好新的一台机··没有刮痕··国人真有米·车子到手直接换了
拆面板螺丝
拆面板螺丝
慢慢撬面板的卡位
慢慢撬面板的卡位
拆下面板 ··没有排线··直接插座·很精确!
拆顶盖的螺丝
拆顶盖的螺丝
拆下面板和顶盖
拆下面板和顶盖
慢慢拆下散热片··小心风扇的线·不要拉断了·
本来想在机子上装接线柱··发现不够位置··先拆了再说!呵呵
要拆主板·先拆机芯的排线··
要拆主板·先拆机芯的排线··
拆下机身后··主板和机芯连在一起的··
拆下机身后··主板和机芯连在一起的··
主板上的定义
主板上的定义
主板上的定义
主板上的定义
先拆到这里··有时间再搞···因为上班要做事
补充内容 (2014-1-4 14:16):
更新在44楼
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 13:05 | 显示全部楼层
占楼··
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 13:06 | 显示全部楼层
占楼··
63
137 点
83 ¥
发表于 2013-12-28 14:01 | 显示全部楼层
有劳兄弟
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 14:12 | 显示全部楼层
chakoo 发表于 2013-12-28 14:01
有劳兄弟
不知道··有空再研究··
260 点
267 ¥
发表于 2013-12-28 15:31 | 显示全部楼层
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 15:51 | 显示全部楼层
shttk 发表于 2013-12-28 15:31
占位学习
不敢····大家研究研究···
71
538 点
395 ¥
发表于 2013-12-28 15:56 | 显示全部楼层
直接上电、加喇叭就可家用了,还要改吗?
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:03 | 显示全部楼层
lswj 发表于 2013-12-28 15:56
直接上电、加喇叭就可家用了,还要改吗?
对···
不用改了··
63
137 点
83 ¥
发表于 2013-12-28 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
改了工整,都是标准接口
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:49 | 显示全部楼层
chakoo 发表于 2013-12-28 17:05
改了工整,都是标准接口
肯定的··
开心就好··
261 点
254 ¥
发表于 2013-12-28 20:27 | 显示全部楼层
这玩意不好关机的,按下关机键后机器还运行着,灯也亮。我是加了个开关在常电上,要关机的话按一下开关接着再打开,这样开机就不用输入密码了。风扇可也接到机器的功放控制线上,一开机就转,哈哈哈
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-12-28 20:34 | 显示全部楼层
等着看改装后的成品
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:08 | 显示全部楼层
缘琴无毁 发表于 2013-12-28 20:27
这玩意不好关机的,按下关机键后机器还运行着,灯也亮。我是加了个开关在常电上,要关机的话按一下开关接着 ...
关机不关电不错···风扇应该温控的···没有必要接到功放控制电路··
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:09 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2013-12-28 20:34
等着看改装后的成品
没有那么快更新···打工仔要上班··你懂!
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-12-28 23:42 | 显示全部楼层
吃粥吃饭靠你了
160
1808 点
1681 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:54 | 显示全部楼层
糖厂R35 发表于 2013-12-28 23:42
吃粥吃饭靠你了
冇咁严重吧····
   大家研究下··
1542 点
1468 ¥
发表于 2013-12-29 03:38 | 显示全部楼层
yzc574 发表于 2013-12-28 23:54
冇咁严重吧····
   大家研究下··
见到两个can我就惊定先了
158 点
158 ¥
发表于 2013-12-29 10:19 | 显示全部楼层
看到了R,LOUT和In   可以做转盘?和输入
158 点
158 ¥
发表于 2013-12-29 10:23 | 显示全部楼层
Hfm的L和R是什么意思?
