[合并机] 留给DIY论坛的最后一贴
  [复制链接] 查看: 318057|回复: 79
1326 点
1112 ¥
发表于 2013-12-27 21:21 | 显示全部楼层
玩DIY已有12个年头,这里留下我的心得,希望以后的烧友少走弯路,相信科学,相信技术。
我是科班出身,大学所学专业“应用电子技术”。虽然大学里学的内容很多很丰富,但是那都是研究用的。而且我学得也不差,但是教课书上没有写明如何做好功放。所以制作功放是实践性很强的活动。
参与人数 3经验 +11 魅力 +6 收起 理由
陈宏锋 + 3 + 3 实践胜于雄辩
ZHAOYIZHEN + 3 + 3 神马都是浮云
HQ + 5 很给力
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:22 | 显示全部楼层
我花了近10年时间才找到了功放的真相
1326 点
1112 ¥
下面拿一个电路做例子,讲解如何做好一个功放!
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:24 | 显示全部楼层
正确选择一个电路是很有必要的,
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:28 | 显示全部楼层
这是一个无缺陷放大器的线路
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:30 | 显示全部楼层
这个线路比网上满天飞的很多名机线路好很多。因为他容易做容易实现。
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:32 | 显示全部楼层
这是个单差分电路,所以他的配对简单,除了输入的差分三级管要做同极性配对外,其他的管不需要配对
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:33 | 显示全部楼层
不建议大家做上下对称的那种双差分电路,那个电路的配对难度很大
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:46 | 显示全部楼层
这里的差分管我用过很多种,网上买的,号称是精密配对的,自己用万用表量的,从好的功放里拆的!市面上大多数的三级管实际上都不达标,所有的名管我都用过,但是跟SONY的2手功放比,高音差,动态也不行,人声不动听,小提琴不悠扬。刚开始以为是电容问题,换完所有电容实验过几十种终究没能解决问题。调整功放的差分级电流,电压放大级电流,没有解决问题。<<音频放大器设计>>中提到,差分对的配对误差在3%时的失真是比较大的,但是影响有多大,没有一个很直观的说明。于是一狠心,吧SONY上的差分孪生对管拆下,装上去,一开始声,声音动听了许多,动态大有弹性。终于让我找到原因了!也让我明白,调整电容电阻会改变声音,但是这个做法不能从根本上解决问题,这样做只是让声音在某个频段有加强。没有找到真正的原因前其他的现象都是蒙蔽问题的所在
有道理,曾经给商品机差分级换过经过配对的管子,结果声音得到很大提升。  发表于 2013-12-27 21:59
参与人数 1经验 +1 魅力 +1 收起 理由
icet + 1 + 1 很给力!
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:49 | 显示全部楼层
不要相信去改一个电容就可以获得音质升天的效果,调一个电阻值,电流值也不会达到同样的效果。不要相信非要使用进口牛才能出好效果!
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:50 | 显示全部楼层
我终于明白,原来大多数人DIY的差分级的配对精度是多么的差
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:53 | 显示全部楼层
使用单差分电路、孪生管。把功放差分管配对精度的问题彻底解决了,我可以不用再考虑这个问题,影响音质的其中一个因素终于可以忽略。
孪生管都是配对的吗?好像用万用表测过几只,里面两个放大倍数不一样呢  发表于 2013-12-27 21:59
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:01 | 显示全部楼层
换了差分管后,声音依然有点失真,于是又是用传统的手法,换电容电阻调电流依然没有解决问题!电压放大电路很简单就是一个三级管。我试验完手头上所有三极管,只有一种达到了效果。这是个用得比较少的冷门管,所以它必定是线性很好的,我终于明白,为什么这么优秀的电路做不好的原因,原因很简单,就是三极管的质量!不是我夸大事实市面上很多管都不合适做功放,我们不要神化名机有多难做!
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:04 | 显示全部楼层
一个简单的逻辑,一样的元件,装到相同的电路板,不可能厂家做出来的是好声的名机,我们DIY装出来的就是狗屎!但是事实是——我们DIY装出来的多数是狗屎。为什么?从逻辑的观点来说,只能有一个原因,那就是厂家的原件质量比我们的好,不是别的东西就是三极管比我们的好得太多!
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:08 | 显示全部楼层
做功放要有比对要客观,不要相信一些表面的东西。在真正的原因没有找出来之前,我对音响界的所有谣言都进行了验证。牛是进口的,但是跟国产的比起来没有太大差别,电容也是虽然都有听感,但是都解决不了失真的问题。
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:10 | 显示全部楼层
补几个图,自己做的功放验证机
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:14 | 显示全部楼层
所谓的 对深度大环路反馈认为影响音质的说法是不正确的
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:17 | 显示全部楼层
这个电路就是在电压放大前插入射随器,把开环放大倍数提高,开环放大倍数越高反馈越深,对音质的改善程度越大。我自己也是有体会的,用低放大倍数的管做同样的电路,获得的改善明显没有放大倍数高的好。三极管的放大倍数400以上为比较好的
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:19 | 显示全部楼层
功放线路没有什么优秀不优秀的,其实设计难度都不大,关键在于生产
1326 点
1112 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:20 | 显示全部楼层
这也不是什么高技术含量的东西,说白了是我们的质量问题!
