180 点
96 ¥
发表于 2013-12-26 13:32 | 显示全部楼层
我有一个从科力斯cd机上拆出来的sm5843+pcm1702*2的dac板,原机dsp芯片是sony cxd2500q。见下图:
另购买了一个wm8805数字接收板,见下图:
wm8805可以通过跳线设置成,硬件模式,输出i2s MCLK,16BIT RIGHT JUSTIFIED。
求教,直接将wm8805的i2s 输出的5条线连接到sm5843的5个i2s输入引脚可以可以吗?
180 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 13:34 | 显示全部楼层
wm8805的图
670 点
605 ¥
发表于 2013-12-26 21:20 | 显示全部楼层
SM5843不接受i2s输入。
180 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢解答。但看到有cs8412 和sm5843配合用的,难道是cs8412可以输出非i2s格式?
180 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 15:33 来自手机端 | 显示全部楼层
查了cs8412资料,支持lsbj格式输出。搞不懂lsbj是不是i2s右对齐格式。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-12-29 15:38 | 显示全部楼层
I2S是飞利浦格式,RJ是右对齐,其中RJ16是俗称的索尼格式,LJ是左对齐。
在论坛里找下8412接SM5843的图
180 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:02 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢解答。查了8412接sm5843 的图 m2 m1 m0 分别是1 0 1,m3是0,输出的是lsbj格式。
180 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:48 | 显示全部楼层
贴两张时序图,帮忙看看这两个时序图格式是否一致?
wm8805右对齐
wm8805右对齐
cs8412 lsbj
cs8412 lsbj
642 点
574 ¥
发表于 2018-7-13 16:30 | 显示全部楼层
我用8412代换成功,但8412时钟没有384fs,256fs可以使用没有,只能18bit对应5843,要想上20bit可能要上8414才行。
180 点
143 ¥
发表于 2019-11-20 17:33 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,拆自先锋S9解码板:PD0236AD+PD7009B+pcm1702*2  不知道,是不是前面用个8414就可以了? ?
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2019-11-21 03:12 来自手机端 | 显示全部楼层
最怕先锋的数码滤波与整机的CPU有数据联系 这样的话 这块解码板就不能拆出来独立使用
侠之大者 当前在线
1802 点
1778 ¥
发表于 2019-11-21 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我都叫了他拆件用
180 点
143 ¥
发表于 2020-3-20 14:42 | 显示全部楼层
已经改成解码器了哦,用原机的接收小板就行。
