577 点
480 ¥
发表于 2013-12-24 16:03 | 显示全部楼层
我的马兰士65II机子出问题了,开机读碟什么都正常,放碟放音后量光头电流55MA开始一直不断升高,放半张碟有80多MA,然后机子就不读碟了,重新按播放键又从低电流一直走高,会不会是5708坏了,BC338周边换了也一样,还有个问题这台机器开机光头在起始位,另一台601的机子开机后光头回到中间位置,是不是正常的?
601开机后光头在中间
601开机后光头在中间
601机子在中间位置
65II在起始位置
65II在起始位置
65II在起始位置
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2013-12-24 21:40 | 显示全部楼层
排线可有断否???????????看看排线座子接触点附近
396 点
405 ¥
发表于 2013-12-24 22:26 | 显示全部楼层
检查一下激光二极管的驱动三极管的热稳定性
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2013-12-25 12:08 来自手机端 | 显示全部楼层
进来学习。
577 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:24 | 显示全部楼层
先谢谢上面几位,换了三极管,和电容,效果好点,现在不会死机了,冷机60MA,热机后有70MA,可能天气太冷了,买了光头,收到后换光头试试
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2013-12-26 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
热机比冷机时上升5ma左右
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2014-2-5 10:08 | 显示全部楼层
重点查电容
437 点
426 ¥
发表于 2020-8-13 00:39 | 显示全部楼层
调激光功率电位器多少欧? 调太大了吧 开机就60ma
218 点
176 ¥
发表于 2022-4-21 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
现在问题解决没。我现在是70到80ma。好像光头就要见老佛爷似的。
78
一阴一阳之谓道
5994 点
5483 ¥
发表于 2022-4-22 00:07 | 显示全部楼层
电流这么大没救的,还能用声音也好不到哪去的
GMT+8, 2025-11-26 18:31 , Processed in 3.919095 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
