405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-12-22 22:01 | 显示全部楼层
觉得很新奇,不知道怎么解释
http://www.audio160.com/news/2010/7/2010_28_9712_1.htm
论坛没有@功能,真可惜啊……
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-12-22 22:03 | 显示全部楼层
并联分频器
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:08 | 显示全部楼层
上面图二理解了
这样的电路,如图二,那么低音扬声器上的高频信号就经过了4次衰减
应该衰减曲线是阶梯式的吧……
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:14 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-22 22:03
并联分频器
明显不是吧
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2013-12-22 22:16 | 显示全部楼层
围观,对于分频器完全看不懂!
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-22 22:17 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:28 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-12-22 22:17
三十年前就有的线路。
兄台想一想,L1,L2接解不良有何后果。
L1断开后高音很危险
就相当于高音YG串联了(C1并(C2串L2))然后与中低音形成回路(类似于衰减了部分低频的信号,低频衰减曲线到了某频率下变成均匀衰减,而不是随频率降低加大衰减的)
L2断开后高音YG应该没有影响
而YZ中音则全频经过L1衰减高频,接着C1串C2并在YZ中音进行低通旁路,而低频信号与低音扬声器共享(变成2.5分频的中低加纯低的形式,中音变成类似二阶滤波的低通)
不知道分析对不对
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-23 07:02 | 显示全部楼层
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 08:35 来自手机端 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-12-23 07:02
最大问题是,中,高会烧丟并引起不发音或发高音,也就是说这种电路可靠性非常差。不知对不对,仁兄指证。
除非接触不好,谈不上可靠性差吧?串联分频不也如此?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-23 09:15 | 显示全部楼层
其实我不知道说什么。。。
如果将图中电感电容元件去掉,实际上,喇叭一样发声。。。因为高中低喇叭的设计用途及制造材料让喇叭本身就具有一定的“选频”发声特性,比如,高音喇叭接到功放输出端,放音时它肯定不会发出低频的声音。。。中音、低音喇叭也类似。。。
实际上这个分频器有没有分频作用我就不说了。。。烧友们自己试一下就知道。。。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-23 13:25 | 显示全部楼层
657 点
640 ¥
发表于 2013-12-23 17:04 | 显示全部楼层
这个电路的关键点就是在以前物质缺乏的年代,能省就省的原则。可靠性则靠好好焊,一般也不会发生的。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 20:51 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-12-23 09:15
其实我不知道说什么。。。
如果将图中电感电容元件去掉,实际上,喇叭一样发声。。。因为高中低喇叭的设计 ...
你是意思难道他是摆设?分析起来分频滤波也有,只是不知道具体衰减曲线以及元件取值
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-12-23 21:40 | 显示全部楼层
不算新颖了,可能会节省些成本。
56 点
54 ¥
发表于 2013-12-24 10:52 | 显示全部楼层
顶起来
