110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-22 19:38 | 显示全部楼层
今天运放到手。换了运放,可是喇叭却给!!。一股浓浓的焦味 当时还不知道是喇叭!!!!!!!!开的不大声,音箱有几声杂音后就嗡嗡的响了。以为1875烧了,吧1875拿出测量,没事。继续装上,试音,完了,音箱只有高音了。。。。。。。。。。。 功率没多大怎会这样呢?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-23 03:19 | 显示全部楼层
描述模糊,估计自激或有直流输出了
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:00 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-12-23 03:19
描述模糊,估计自激或有直流输出了
1875没问题。但是不知道咋回事就烧掉了。郁闷。直流输出是怎么个回事呢?1875没有坏了,怎能直流输出呢
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-23 12:03 | 显示全部楼层
东西在你手上,答案就只有你自己找了~我们看不见摸不着~
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 12:10 | 显示全部楼层
我自己就是奇怪。也没有什么短接的啊。有杂音的时候箱子还是正常工作,后来断电后一会再通电就嗡嗡的响,应该是我之后通电像你说的直流电弄烧的。但是不应该会有直流电直接到箱子啊!如果有直流电到箱子的话1875应该会烧掉才是啊。。。。。。。。。。我对理论知识是一窍不通的。只会玩只会弄,就是不会查
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-23 16:48 | 显示全部楼层
有杂音和嗡嗡响就是有异常的症状,运放接触不良或是坏的都有可能
另外,题外话,1875能输出直流不代表它会坏,它是可以当一个稳压电源来用的,可输出正或负的电压,这个由输入端的电压决定
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:15 | 显示全部楼层
另外,题外话,1875能输出直流不代表它会 ...
噢。。。。。
24 点
22 ¥
发表于 2013-12-26 23:33 | 显示全部楼层
这应该是运放的直流电压烧坏的,1875的输入有没有藕合电容的。
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-12-27 00:51 | 显示全部楼层
是带电换的吧,运放不是U盘,别玩热插拔。
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:55 | 显示全部楼层
老大,我不是第一天玩了。
732 点
476 ¥
发表于 2013-12-28 00:13 | 显示全部楼层
毛啦叭保护?
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-28 19:17 | 显示全部楼层
jmxhcf 发表于 2013-12-28 00:13
毛啦叭保护?
没有。买回来的东西都烧完了,就是功放没烧
461 点
445 ¥
发表于 2013-12-29 15:26 | 显示全部楼层
喇叭保护没有装吧?
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:25 | 显示全部楼层
风雨后是彩虹 发表于 2013-12-29 15:26
喇叭保护没有装吧?
没装,这玩意不好玩
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2013-12-29 18:07 | 显示全部楼层
如果烧高音  就是高频自激
1367 点
1325 ¥
发表于 2013-12-29 18:59 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-12-27 13:55
老大,我不是第一天玩了。
1.就是因为不是第一次,所以才给你惊喜
2.既然“买回来的东西都烧完了,就是功放没烧”那就要求你再换个喇叭了(因为你的喇叭也没烧哦)呵呵
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:03 | 显示全部楼层
hm1980 发表于 2013-12-29 18:59
1.就是因为不是第一次,所以才给你惊喜
2.既然“买回来的东西都烧完了,就是功放没烧”那就要求你再换个 ...
应该是我做的运放的电路有问题
110
755 点
667 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:04 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2013-12-29 18:07
如果烧高音  就是高频自激
就是低音烧,高音没事
49
166 点
114 ¥
发表于 2014-1-4 20:41 | 显示全部楼层
先换远放,测试有没有直流出?
67
2169 点
2151 ¥
发表于 2014-3-3 18:59 | 显示全部楼层
1875还可以做步进电机驱动IC,能输出直流那是很正常的。你是那IC又问题。也是直接耦合的吧,这样最容易挂喇叭的了
