[维修技术] 谁有办法恢复风扇轴承的办法
[复制链接] 查看: 3389|回复: 13
新手上路
263 点
121 ¥
发表于 2013-12-22 13:45 | 显示全部楼层
昨天去废品站收个老式风扇头 回来 回家拆解 时发现风扇头上面的扇叶跟轴承淋雨绣一起了 无奈拆后壳用老虎钳夹住尾巴卸掉 ,等装上去 就悲剧了  尾座的铜芯 花了 转动基纽基纽的响,在这发帖问问各位有啥好办法没 ,收个头不贵 才30元 北京牌的 但是 看电机是华生电机  废了 可惜所以求教看还能用什么方法恢复 就在最后一张尾巴轴承 让钳子花了,第一次发帖 有不是之处请多多指教
176
774 点
719 ¥
发表于 2013-12-22 15:25 | 显示全部楼层
拿变压器油泡,柴油也可以,除锈剂
829 点
743 ¥
发表于 2013-12-22 21:37 | 显示全部楼层
如果是螺牙坏了攻下螺纹就行了
新手上路 当前离线
Rank: 1
96 点
88 ¥
发表于 2013-12-22 21:57 | 显示全部楼层
不知道你说的尾巴轴承是哪里?
6772 点
6639 ¥
发表于 2013-12-22 22:07 | 显示全部楼层
以前的东西真是货真价实啊。。。
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-12-24 01:54 | 显示全部楼层
沙纸刷光滑,然后加机油
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-12-24 01:56 | 显示全部楼层
如果牙有问题可以买个锉刀,三角型的,接纹路锉一下
261 点
254 ¥
发表于 2013-12-25 00:37 | 显示全部楼层
没看到轴承,只看见螺纹
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:30 | 显示全部楼层
haoming 发表于 2013-12-22 15:25
拿变压器油泡,柴油也可以,除锈剂
它不是除锈问题 他是我用钳子夹出印子了 然后尾座铜套 刮花了 装上去唧唧响
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:31 | 显示全部楼层
缘琴无毁 发表于 2013-12-25 00:37
没看到轴承,只看见螺纹
不好意思 这是我合上去的照片 拆开刮花的地方当时没拍照
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:32 | 显示全部楼层
不是牙的问题  若是牙的问题我会弄 他是铜套花了
新手上路
263 点
121 ¥
liang1982 发表于 2013-12-24 01:54
沙纸刷光滑,然后加机油
。。这样不行的
新手上路
263 点
121 ¥
高保真不真 发表于 2013-12-22 21:57
不知道你说的尾巴轴承是哪里?
尾部轴承 里面的跟铜套接触地方
新手上路
263 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:33 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-12-22 22:07
以前的东西真是货真价实啊。。。
是的
