545 点
532 ¥
发表于 2013-12-21 23:41 | 显示全部楼层
今天发现前几年做的对A4音箱上的2只8530的橡皮边都在同一位置开裂
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 23:43 | 显示全部楼层
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 23:45 | 显示全部楼层
不知有哪位高人指点下这种橡皮边哪里能够维修?
3M胶布切碎,补,趁现在缺口还未延伸!  发表于 2013-12-22 15:44
691 点
618 ¥
发表于 2013-12-21 23:55 | 显示全部楼层
leelee1 发表于 2013-12-21 23:43
绅士宝的产品,竟有这样的情况出现,折环橡胶质量问题啊!楼主是不是北方的,橡胶温度低就会变硬,配方不好的,容易裂,恐怕没的修了,就是换边了,喇叭参数就变了,当然响是能响了,够悲剧
691 点
618 ¥
发表于 2013-12-22 00:00 | 显示全部楼层
找绅士宝问问吧,代理或厂方,看他们有什么措施?
1089 点
1070 ¥
发表于 2013-12-22 00:45 | 显示全部楼层
这个故障的确少见,我用了10多年的8545,边都很柔软。8531g也没有这个问题、但是老的8545音圈接触不好,的确是很大几率。
是的  发表于 2013-12-23 16:18
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2013-12-22 02:06 | 显示全部楼层
要是惠威就好了 永远免费帮你修 呵呵
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 14:32 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2013-12-21 23:55
绅士宝的产品,竟有这样的情况出现,折环橡胶质量问题啊!楼主是不是北方的,橡胶温度低就会变硬,配方不 ...
我是安徽合肥的,冬天有暖气,夏天有空调,按理说气候没什么问题,奇怪的是两个同一个地方开裂,换边非常困难,他的压边和橡皮边是整体的。
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 14:33 | 显示全部楼层
这边也只有厂家才有了,不知论坛可有渠道
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 14:35 | 显示全部楼层
估计威发的西瓜皮尺寸合适
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 14:39 | 显示全部楼层
tjtz886 发表于 2013-12-22 00:45
这个故障的确少见,我用了10多年的8545,边都很柔软。8531g也没有这个问题、但是老的8545音圈接触不好,的确 ...
是的,这边非常柔软,只有原厂才有相同品质的
691 点
618 ¥
发表于 2013-12-22 15:08 | 显示全部楼层
leelee1 发表于 2013-12-22 14:32
我是安徽合肥的,冬天有暖气,夏天有空调,按理说气候没什么问题,奇怪的是两个同一个地方开裂,换边非常 ...
同一个地方,就是质量问题了,可试着联系绅士宝的中国代理一下吧
裂了一小块,看楼主是中音喇叭,,是吗? 倒是影响不太大的,先凑合着用吧
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-12-22 15:36 | 显示全部楼层
用704硅胶补一下,解决漏气,暂时可用
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-12-22 15:43 | 显示全部楼层
这个破损很诡异,一般边破损都是圆周方向的,而这个是直径方向,直径方向不受力,一般不可能裂,而且有是2个相同.LZ请把另一个喇叭的照片也传上来.
非常怀疑这个缺陷是天生的,也就是这2个喇叭是接边的,安装时边的直径太大,裁掉一块后拼接的,可以参看喇叭弟的帖子.http://bbs.hifidiy.net/thread-905653-1-2.html
5161 点
4522 ¥
发表于 2013-12-22 15:54 | 显示全部楼层
我看这个裂口边缘厚实,没有老化后开裂的迹象,再加上裂口方向根本不受力,用704硅胶补一下,问题应该不大.
但SCAN-SPEAK应该对这个现象作合理的解释,如果真是接边的,这是明知故犯的缺陷,很可恶,应该作出补偿.
鉴于SCAN-SPEAK一向的傲慢态度(对用户提出的手册参数与实测参数的巨大差别,一直给不出合理解释),得到补偿的机会不大
411 点
392 ¥
发表于 2013-12-22 16:29 | 显示全部楼层
这种现象确实很诡异
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2013-12-22 16:43 | 显示全部楼层
有点像脆化开裂,不想自然老化,橡胶边质量不行
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 18:02 | 显示全部楼层
但 ...
可以肯定不是接边,受力分析有道理,按理说不应该径向开裂,多谢众兄弟的建议
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 18:03 | 显示全部楼层
所以我也感到很不可思议,平时都是小音量,因为是作为书房的小书架箱用
545 点
532 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 18:04 | 显示全部楼层
裂了一小块,看楼主是中音喇叭,,是吗? ...
是小书架箱,非中音
