137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-12-21 22:25 | 显示全部楼层
开关电源部分主线路来自某宝卖的150W开关电源。经过初步改进试用,效果还行,缺点也在试用中发现。
因为我的线路供电是+-43V双路功率会超过150W,所以后来改成加厚磁芯。这样就能产生200W向上的功率。但这样并没有带来声音能量的充沛表现。虽然用电炉丝假负载实实在在输出200W,但声音的表现就如反对用反激电源的人所说,总是腿软。
经过不断摸索发现了最重要的原因是 整流管。
一开始用RU4A,认为3Ax43v 单边就能输出130W了。确实对于假负载它是胜任的,除了整流管热量大点, 但声音却是两回事。然后用FMLG16这种6A的快恢复,低音能量好得多,但高音有缺。于是用SB5200肖特基并联,高音出来了,但低音又少了。用两并FMLG16后低音明显变好,而且能量充足。三并FMLG16完全改变了声音腿软的毛病,再并就没有变化了。
竟然需要18A这么大容量的整流管!但三并太耗材,占地方。于是用单个RHRP3060  30A的快恢复代替,能量不减,声音与三并FMLG16还有区别,主要是中高频多点。于是拆除SB5200,但又显高频不足。于是采用均衡SB5200,或者略微增大它的内阻,串联0.1欧后再与RHRP3060并联,大获成功。 用反激电源低频不好的缺点终于被我攻克!!
用单独SB20200这样的大电流肖特基并不能产生低音能量充沛的效果,只是集中在中高频。这里面的未解之谜真多!!
然后在调整取样电路做了改动。直接用四个稳压二极管,既简化了电路,听感浑厚顺滑。板子上预留了三极管调整电路,装上元件就可有鲜明的对比。
现在配合ASPL主线路能量充沛,有使不完的劲。但往往追求再大劲,一味减小R5的值会造成过流保护失效炸开关管,所以0.33欧是比较保守的值。
对于这个电源的干扰,噪音,如果不用中波收音机,或精密仪器,自身的干扰不会在功放自身表现出来,完全适用一般需求。当然如果再加一些防干扰措施,那指标将会好看。
948 点
961 ¥
发表于 2013-12-21 23:24 | 显示全部楼层
自身干扰不会在功放身自身表现出来?至少它还是存在的啊
948 点
961 ¥
发表于 2013-12-21 23:25 | 显示全部楼层
其实这也是最难处理好的地方。
302 点
332 ¥
发表于 2013-12-21 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
原来整流也可以摩机的,学习了
贵宾 当前在线
4364 点
4048 ¥
发表于 2013-12-22 00:22 | 显示全部楼层
,我还是看好在开关电源的滤波电路中采用电感滤波,可能体积会大很多,工频滤波电路我也喜欢用CLC滤波。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 10:30 | 显示全部楼层
不管哪种设备多少都存在干扰。电视机要是把中短波收音机靠近也是一遍噪音。即使牛电源,靠牛太近也会有哼声。手机靠近音响设备更是干扰严重。实际我们需要的功能只要不被干扰就行。至于干扰电网,那对于我们这些业余DIY者更不需要更多考虑,除非做成3C认证出商品,考虑的才要周全。。
588 点
565 ¥
发表于 2013-12-22 11:18 | 显示全部楼层
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-12-22 11:36 | 显示全部楼层
我也来学习一下,另外看我刚刚不久的帖子,如果不采用刺激取样会怎样呢?个人分析电源输出动态会不回受到大的影响,但同时输入部分对功率管有了保护呢?如果电源功率足够的话是不是提高动态呢?
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-12-22 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
好帖,不懂开关电源,学习一下
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 14:39 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2013-12-22 11:18
如果电视机影响了中短波接受机,应认为该电视机不是合格产品。
使用开关电源的功放要能做到:
对于功 ...
大师的观点全是正确的,只是有适用范围的问题。
如果我只是用于听听音乐,而且没有干扰常用音源设备,那何必要那么精确呢?
实际我加150W假负载时,这个放大器几乎听不到明显的杂音,也即是对内的干扰抑制是成功的。用调频收音机做音源也没有任何的干扰,更不要说CD,电脑,等音源设备。
至于中短波收音机在音源中绝对淘汰掉。
我觉得总讲特高性能,有点让人望而却步。就如同饭店点菜,点到鱼肉,总是提到山珍海味。买汽车总要提到宝马奔驰。
现在已经做到一块板子上了,对于一般应用完全胜任。而且是极其的方便,再也不要多块板子的庞大组合了。身边的发烧朋友需要,整块板子拿过去就能解决问题。遇到修理故障机,甚至用整块板替代就可以。
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-12-22 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
要是能分析一下电路原理就造福社会了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 20:50 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2013-12-22 11:36
我也来学习一下,另外看我刚刚不久的帖子,如果不采用刺激取样会怎样呢?个人分析电源输出动态会不回受到大 ...
如果不采用次级取样用于低偏流的甲乙类功放将会电压波动较大,动态反而受影响。除非静态大到电压不再变低,那跟随能力肯定强一点。不过现在我的功放不存在跟随不力的情况,所以没必要再做开环了,那将会违背目前的设计。  输入部分对功率管的保护确实制约功率发挥,而不是动态。
637 点
623 ¥
发表于 2013-12-24 13:53 | 显示全部楼层
楼主兄弟,能否说下,开关变压器的参数(比如用什么型号的磁芯,线径,圈数),绕法,谢谢。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:05 | 显示全部楼层
初级6股0.2mm 绕87圈,最内层绕40圈,最外层绕47圈。UC3842反馈供电2股0.2mm  6圈。  次级+-43V 双10股0.2mm并饶  21圈, 绕在中间层。 次级24V,2股0.2mm  绕11圈。 绕向都是一个方向。磁芯用EC42-20,留磁隙2mm。
637 点
623 ¥
发表于 2013-12-28 12:28 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-12-27 22:05
初级6股0.2mm 绕87圈,最内层绕40圈,最外层绕47圈。UC3842反馈供电2股0.2mm  6圈。  次级+-43V 双10股0. ...
谢谢
2796 点
2660 ¥
发表于 2013-12-30 21:56 来自手机端 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 18:12 | 显示全部楼层
至于开极大功率炸开关管的问题已经解决。那是因为用管和安装不当造成的。绝对不要用全塑封管,之前用的全塑封20N60,当大电流时,管芯温度不能及时散出,不管用什么安装方法。 采用金属基板塑封管,再加上压条安装法彻底解决了问题。而且对于电流取样电阻也可以大胆的取到0.2欧,整机功率大增。尝试0.18欧,开关变压器有异响,所以放弃了。现在旋钮开到顶,两个8欧并联成4欧喇叭(双声道)跳到打底,指示灯偶尔会暗一下,风扇温控全速转,散热器温度在50度,持续5分钟,一切正常。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 18:56 | 显示全部楼层
艳辉 发表于 2013-12-30 21:56
支持楼主,我个人很喜欢这种功放的电路形式。低音不打胸口,比较松荡,很舒服。但听AV却少了几分拳拳到肉的 ...
看大片爽歪歪
357
3113 点
2812 ¥
发表于 2014-1-10 21:12 | 显示全部楼层
这个要顶!!!我手上一堆3845,说要做块音响用的开关电源都说了大半年了,现在原理图都没开始画
另外想请教一下,这个只有正电源有采样,那么负电源波动明显就要比正电源的大,这样会不会对声音有影响?还有能否告知电路图中变压器里副边输出(输出正负42v)的同名端
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-10 21:58 | 显示全部楼层
另外想请 ...
这个是整个电压86V取样稳压,从原理上说一侧降低,整体降低,取样调整脉宽增加,另一侧会出现虚高。但实际使用下来,比较用两套开关电源对声音的影响不是很明显。次级42V,采用双线并饶,同名端一端整正电压,负电源侧作为地。
当正电源用满功率假负载时,负电源升高2V左右。因为都在一个磁场环境里,虚高的一端也会与另一端互相耦合,所以不会升高很多。
