[基础知识] 咨询下,关于SCAN的9300和9500
[复制链接] 查看: 3988|回复: 11
178 点
220 ¥
发表于 2013-12-21 22:12 | 显示全部楼层
咨询下,关于SCAN的9300和9500音质是否相似并且接近?看介绍9500是9300的升级版,我有9300,感觉厚润,但质感一般,有个朋友告诉我9300太差,不能代表SCAN,9500才是典型的代表。另外记得在哪里看到过,博良老板认为9500太过于圆润,而9300更像单拿,所以他选用9300来设计产品。事实就我自己比较,9300和单拿D260完全是两种风格,9300的质感差很多啊。有没有9300和9500都玩过的朋友介绍下这SCAN两个高音的特点。
166 点
172 ¥
发表于 2013-12-21 22:18 | 显示全部楼层
1089 点
1070 ¥
发表于 2013-12-21 23:22 | 显示全部楼层
9500和9300的振膜是一样的,区别在于是否有背腔,所以9500的声音要圆润一些,就是到现在9500都是很不错的一款高音,频响平滑,失真不高。价格一般人容易接受,楼上说的铍膜,那个价格贵了几倍,如果没有明显的提升,厂家也不会推出来。
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 23:31 | 显示全部楼层
tjtz886 发表于 2013-12-21 23:22
9500和9300的振膜是一样的,区别在于是否有背腔,所以9500的声音要圆润一些,就是到现在9500都是很不错的一 ...
9300没有背腔吗?后盖不小,谐振频率也很低,没有背腔不可能做到这一点的
1089 点
1070 ¥
发表于 2013-12-22 00:44 | 显示全部楼层
准确的说是谐振腔不同。不是没有,具体怎么样调整的,我什么时间拆个高音看看,你可以看看官方的说明,但是好像不详细。博良主要是为了搭配它那个低音  ,并不代表9500不比9300好。
460 点
454 ¥
发表于 2013-12-22 00:52 | 显示全部楼层
这两个高音听感差别很大,9300听感如你所说,9500解析度、空气感、质感都远远强于9300,声底也不薄,一般不是特别高的要求上到9500足矣。
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:45 | 显示全部楼层
9300的解析力真的不怎么样,还有就是厚度有余,飘逸不足,厂方频响曲线上到30K,这个真的没感觉出来,延伸似乎比摩雷33高音还差,可是摩雷延伸都不到20K啊。
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 22:38 | 显示全部楼层
有玩过的兄弟请不吝赐教,用9500直接取代9300是否可行,提高幅度有多少?
460 点
454 ¥
发表于 2013-12-24 06:09 | 显示全部楼层
直接取代肯定不行,分频器要改的,要不然频响曲线2000Hz附近会有峰。提高幅度看哪方面,9300调好了播放人声是很不错的,感觉比9500还要真实自然一些,但在乐器的质感、空气感、高频延伸方面则9500明显有优势,我个人认为这些方面提高幅度大概有30%吧。
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:48 | 显示全部楼层
zdwkz 发表于 2013-12-24 06:09
直接取代肯定不行,分频器要改的,要不然频响曲线2000Hz附近会有峰。提高幅度看哪方面,9300调好了播放人声 ...
谢谢兄的分享,我主要还是听人声,老实说9300放人声比丹拿的高音耐听,也有富有感情。对9300意见比较大的就是高音的解析力,空气感,直接导致歌曲里的配器的高音弱,或者应该说相对中音部分要弱。
178 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 09:55 | 显示全部楼层
其实知道自己要什么样的声音比知道喇叭是什么样的声音重要得多,玩音箱真是很矛盾的事,很多时候是“得郎情失嫂意”,纠结的是到底自己需要什么样的声音,面面俱到真的不容易,尤其是投资有限的情况下。
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2013-12-26 11:28 | 显示全部楼层
95的确是细腻很多,绝对是个经典之作。衬托起93基音更强很正常。
