[基础知识] 求助:有哪位帮我修修土炮胆前级啊
[复制链接] 查看: 3306|回复: 13
2657 点
2604 ¥
发表于 2013-12-21 21:55 | 显示全部楼层
各位热心的坛友:
   本人几前在本坛收了一胆前级,后因电位器有点杂音了,加上有了小孩就没再听了。最近几天,想把器材接上,继续听听音乐。就学着别人动手,换了一个电位器,但是接上功放音箱,问题出来了,只有一个声道有声音。第二天,再试,完了完了。只有很大的低哼声,没有音乐声,电位器开到最大,才能听见一点点音乐声。而胆管全亮着的。音源直接接后级,又是正常的。本人一点电子管电路知识都没有,又不会修理,只好求助各位坛友了,最好是重庆主城本地的坛友能帮我看看是怎么回事,在此,谢谢各位了。谢谢!
302 点
332 ¥
发表于 2013-12-21 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
你在什么地方?
2657 点
2604 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 23:37 | 显示全部楼层
我在重庆九龙坡区
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2013-12-22 07:18 | 显示全部楼层
先检查一下是不是新换的电位器有问题或是接线错误。
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-12-22 09:42 | 显示全部楼层
如果原先只有电位器带来的一点杂音,说明电路没有问题,先按4楼的方法检查一下。
2657 点
2604 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大哥,我绕开电位器,把线直接接入,但是故障依旧啊
6772 点
6639 ¥
发表于 2013-12-22 22:09 | 显示全部楼层
左右声道调换过位置没有?看故障是否随胆走。。。
2657 点
2604 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:16 | 显示全部楼层
换过的,不接电位器,直接把输入线焊在输入电容上都是一样的
2657 点
2604 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 00:27 | 显示全部楼层
已寄给本坛的kenny兄处,帮我修理。 在这里,要十分感谢 kenny 兄帮我解决难题,真是热心人啊,让我在冰冷的寒冬感受到了丝丝暖意
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-12-29 12:27 | 显示全部楼层
已经修理完毕。
这个主电路是仿无胆的,但用AU7出提高带载能力。
主要问题出在电源上,基本重新做了一遍。尽量利用原来的元件。另外主电路的元件根据线路特点,也进行了部分调整。
2657 点
2604 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:32 | 显示全部楼层
太谢谢Kenny兄,眼泪哗哗的。不仅仅是两天就帮我把这个胆前修好了。我说给维修费和元件费,没想到Kenny兄一文不收,真是让人感动啊………………。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-12-29 13:09 | 显示全部楼层
同烧互助,同享电子管音色。
56 点
52 ¥
发表于 2014-1-8 12:01 | 显示全部楼层
这就是胆机?以前没见过。
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-1-8 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
k兄好人一个。。。赞。。
