[DIY制作] 大神进来看看这个分频器图
[复制链接] 查看: 2865|回复: 11
86
291 点
173 ¥
发表于 2013-12-21 20:14 | 显示全部楼层
这个是我用网页计算的分频器图,分频点3200Hz。大神帮小弟看看,有没有问题。用信号发生器测高音3200Hz时阻抗8.57欧,低音3200Hz时6.94欧。用问题的话帮我改改,谢谢了
纠纷待定组 当前离线
-35 点
123 ¥
发表于 2013-12-22 12:03 | 显示全部楼层
按图答上去试听耳朵收货慢慢调整
86
291 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 14:30 | 显示全部楼层
多来几个人看看,帮我分析分析呀
2348 点
2209 ¥
发表于 2013-12-23 14:42 | 显示全部楼层
没有单元阻抗曲线和灵敏度曲线,无法给建议。或者你单元3200HZ处有5DB的峰,阻抗曲线又有谷,箱体对低音的阻尼作用导致低频阻抗峰,那这个模拟计算就死人了。
86
291 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 14:47 | 显示全部楼层
PROCHENTAO 发表于 2013-12-23 14:42
没有单元阻抗曲线和灵敏度曲线,无法给建议。或者你单元3200HZ处有5DB的峰,阻抗曲线又有谷,箱体对低音的阻 ...
没有测量套件,没办法呀,边听边调吧
75 点
73 ¥
发表于 2013-12-25 09:45 | 显示全部楼层
图上这两个容量的电容好弄吗,不是常规容量的吧
86
291 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:27 | 显示全部楼层
并联或用相近的
70 点
70 ¥
发表于 2013-12-25 10:30 | 显示全部楼层
这个不好说啊。
合适的分频器是根据单元上箱特性和箱体面板特性,慢慢调出来的,不是算出来的。
86
291 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:32 | 显示全部楼层
hz720 发表于 2013-12-25 10:30
这个不好说啊。
我这个就是算出来给打神们看看,合不合里
264 点
214 ¥
发表于 2013-12-25 11:20 | 显示全部楼层
就这样了
折腾吧
75 点
73 ¥
发表于 2013-12-25 14:24 | 显示全部楼层
●°﹏丢玥╮ 发表于 2013-12-25 10:27
并联或用相近的
用相近的话,再把数值代回公式里算算看,差了多少?
提议这个不是说这个分频器做的不好啦,只是说影响因素太多,光是材料就和设计粗来的有偏差,到后来自己听的舒服就好,不要太追求数据上的完美
86
291 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 14:29 | 显示全部楼层
提议这个不是说这个分频器做的不好啦,只是说影响因 ...
谢谢
