[心得经验] 光驱折腾了一把
[复制链接] 查看: 14295|回复: 33
1176 点
1078 ¥
发表于 2013-12-21 17:46 | 显示全部楼层
家里小,大的摆不下,光驱够小。
最近论坛淘了个光驱,比一般的还薄。淘宝一搜,这东西有人出200多。
选择这款的原因有几个,可以不用控制,单独播放;单5v供电,供电简单;安静,我是听不到转动的声音;托盘做工好,铸铝的,还是弄粗糙了的;光头的镜片不是小的那种,有份量;还有就是卡光盘的位置也不错,用的大滚珠,耐用;整个做工不错,金属用的多,SCSI的;还有重要的一点就是光头还在状态,能折腾段时间;
当然还有不够其他经典光驱的地方,比如:电机是普通的,循迹不是磁悬浮的,电路也相对简单些。按键和显示和NEC 6X比就差远了。
这张是照片PS后的,怎么PS的不太清楚,小孩拿手机去玩,后来发现有这么一张,反转片吗?
折腾经历了好久,一个多两个月吧,
换电位器,直接换成0.1%的进口电阻,也不知道是啥类型的电阻,反正现在音量不能调,效果比之前好。
图上的飞线是之前的烧友飞的,把输出电容换成了0.1u并10u并220u,都是好东西,不过我后来换了。
加了不少电容,换了号称0.1ppm的温补晶振。效果最后一起说。
加上后发现机器不起来了,前后困惑了几天,后来发现是排线被搞裂了,断了3条线;加的电容太高了,托盘被顶出来了,光盘擦到外壳了。
于是又把电容拆了些,留了些。
晶振也怀疑有问题就拆下来了,怀疑晶振是3.3v的供给5v芯片有问题,于是又在晶振输出上加个史密斯触发器的非门,同时供给数字信号处理和DAC,CPU。这个晶振把我折腾了好久才搭棚焊好,因为电源哪里需要飞一个5V转3。3v的,输出哪里要飞一个非门。还有加几个电容滤波。
电容换成了4.7U的无极薄膜,实在放不下大的了,本来想弄个220u的无极电解,什么ELNA,尼吉康,松下,西门子,sic,思碧的都在淘宝找了好久,差不多要下单了,偶然发现这个一次坛友送的4.7u,觉得就它吧,推的不是耳机,是功放,应该问题不大;
对了运放换成了2132。
在软排线的根部也并了几个陶瓷电容,这个位置实在太小,放这样的电容,只能是心理安慰用,低频没啥用。
那个线圈,嘿嘿,是给那个电机驱动芯片散热用的,因为我的另一个光驱的那个驱动芯片挂了。
还有那两个电容本来是贴在驱动芯片上的,后来加散热的时候才想到那是个火炉。于是翘起来,悬空。
电源改了一点,这个机器的5v分两路,有单独一路给电机驱动芯片用,在尾部把这两路割断,分别引线出来供电。
这个电源是论坛10元收的,两路5V,都是两级稳压的,国产东东,电容也懒得换了。反正总电流0.4a。
说说效果:由于我的NEC 6X刚电位器有问题了,不能和它比一下,
只有凭木耳朵的感觉说说:比折腾前好挺多 。现在能长时间听了。一次听一张碟,然后休息一阵再说。
因为家里音箱最大喇叭才6.5,所以没有追求低音,那个输出电容较小。
听音效果改善最大到小排列:其实论坛早有人说了,我只是实践体验了一把而已。
换电位器效果最明显
电源分两路后,清晰一些
电容也有效果,不过难说那种电容最好,之前的那个电容组合是有点问题,
运放换后音色不同,老的运放也有它味道,现在懒得换回去对比,就这样吧,都能接受。
加了不少电容,没听出来啥变化,
换的高稳晶振也没听出啥不同,也许之前的也不错,之前是好大一个晶体。估计20ppm。
还有个没解开的困惑,就是盖板不盖上的时候,机器不工作,没看出哪里检测盖板是否盖上的。也许是光学,但是我把盖板平放不扣紧也是不行。不知道机关在那里,就这每次试机都得装好。所以拆得多了,排线断了。
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-12-21 18:05 | 显示全部楼层
东芝光驱,以前也用过一台,但改成用充电电池供电试机时因操作失误稳压电路接赌线而烟花了
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-12-21 18:12 | 显示全部楼层
5V台式 东芝光驱玩过声音可以。高频不多耐听。音乐味比其他非日产光驱好听。
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:13 | 显示全部楼层
电池,烟花,很危险 啊!
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-12-21 18:24 | 显示全部楼层
求解:一个老光驱,放光盘时耳机输出有和转速同步的吱吱声,暂停后就小多了甚至没有了?!哪里毛病?
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 18:36 | 显示全部楼层
没啥经验,瞎猜,电机老了,影响驱动芯片,或者驱动芯片有问题,影响电源。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2013-12-21 18:52 | 显示全部楼层
没有维修价值?
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2013-12-21 19:40 | 显示全部楼层
zhp25 发表于 2013-12-21 18:13
电池,烟花,很危险 啊!
充电板接错线电压没降压为5v是电压高了烧坏光驱不是短路
1181 点
1106 ¥
发表于 2013-12-21 19:50 | 显示全部楼层
曾经也上当过,玩了许多光驱~~~居然还相信过什么波形整理电路~~~
经过无数次被忽悠,才明白,最垃圾的CD机也比光驱好~~~虽然需要稍微调下音~~~
光驱,DVD,蓝光~~~都是垃圾~~~~
有CD转盘或者解码器~~~需要“调音”的朋友可以私聊我~~~~
tsh
呵呵,有点武断了。。。  发表于 2013-12-22 01:31
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-12-21 20:09 | 显示全部楼层
这样改动是大做了,高手啊
309
2959 点
2587 ¥
发表于 2013-12-22 00:02 | 显示全部楼层
兄弟,你太狠了,我的机器被你整成这样子,心疼了,哈哈,我来告诉你为啥不盖底板就不能开机吧,底板上粘了块小磁铁看到了吗?当盖上底板磁铁刚好贴近电路上的一块芯片,感应到了磁性后就是通路没感应到就是断路,类似接近开关。你放块磁铁上去就可以开机了。不得不佩服东芝的工程师!还有,我原来飞过线加过电容吗?那个silmic是我加的吗?时间太长我都忘记了
168 点
156 ¥
发表于 2013-12-22 06:39 | 显示全部楼层
老手啊,这东西也能折腾,新手学习中。
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
飞翔之音 发表于 2013-12-22 00:02
兄弟,你太狠了,我的机器被你整成这样子,心疼了,哈哈,我来告诉你为啥不盖底板就不能开机吧,底板上粘了 ...
ARS+飞利浦+薄膜+镀银线,还有块铜皮,赚到了,
原来是那个磁铁啊。
647 点
645 ¥
发表于 2013-12-22 09:45 | 显示全部楼层
光驱通过同轴数字输出外接解码器,音质的提升还是很大的
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
没啥好的解码器,有了接iis出来试试。
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2013-12-22 13:16 | 显示全部楼层
1181 点
1106 ¥
发表于 2013-12-22 18:26 | 显示全部楼层
ljingmeng 发表于 2013-12-22 13:16
我也曾经折腾过光驱,其实慢慢发现,光驱无论是读碟还是音质,都只是能出声的玩具而已,当然,利用光驱再加 ...
我就是有解码才折腾的光驱,完全的垃圾东西~~~因为DSP太垃圾了,根本没有调音余地~~~
不同转盘的效果区别非常大,以DIY出的转盘效果最差~~~
77 点
48 ¥
发表于 2013-12-22 19:15 | 显示全部楼层
这个真是够折腾的
261 点
254 ¥
发表于 2013-12-22 19:16 | 显示全部楼层
都是高手啊
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 23:54 | 显示全部楼层
不同转盘的效果区别 ...
那也要相配的后级和箱吧,我这3875的功放,几百的6.5箱估计是听不出那区别了。关键是大家伙摆不下,下回有空折腾个解码,没钱就1794吧,上4个也没一个1704,9018贵,模拟电路不会,就直接接牛吧。
