纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
发表于 2013-12-21 15:07 | 显示全部楼层
箱体是高密度板做的,但是有点薄,现在用了一个佳讯AS-23C二分频的分频器,分频点为3200Hz。
(AS-23C分頻 點:3200Hz 最大承受功率:150W  使用喇叭阻抗:高音5~8Ω  低音5~8Ω  電路濾波特性:高音18db/oct 低音18db/oct)
听起来低音量太大了点,人声不够突出,高音好像被低音掩盖了许多,细节表现也不行,而且在2800Hz至3300Hz这个频率的声音好像出不来。
请问各位,该怎么选择正确的分频器呢?谢谢。
附上佳讯AS-23C参数:
1599 点
1418 ¥
发表于 2013-12-21 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
请问你是怎样知道2800--3300hz的频段出不来的呢?
纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 22:45 | 显示全部楼层
希望各位帮帮忙给点建议,谢谢大家。
纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 22:46 | 显示全部楼层
用耳机对比,有些大约在那个频段的声音明显弱很多。以前在江门一家做建筑声学的公司工作,有训练过不同频段的听力判断。
2800-3000Hz,虽然不一定准确,但不会差太多。
1599 点
1418 ¥
发表于 2013-12-21 23:30 | 显示全部楼层
真正的分频器不是选出来的,是“度身定造”出来的。
纠纷待定组 当前离线
-59 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 23:48 | 显示全部楼层
那么出现这种情况,我应该是提高分频点还是降低分频点是正确的方向?
1599 点
1418 ¥
发表于 2013-12-22 13:01 | 显示全部楼层
这个不是分频高低的问题,是高低频的衔接问题,这个也是分频的难点之一。
282 点
279 ¥
发表于 2013-12-22 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
分频器设计是很深的学问,慢慢学吧!弄好这个,可以自己做箱子卖了。
56 点
54 ¥
发表于 2013-12-24 10:59 | 显示全部楼层
顶起来啦
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-12-26 14:37 | 显示全部楼层
如果真是楼主所言的频率段弱,说明分频器衔接处产生了谷,可以试着把高音通道的分频点调低一点,或者调高低音喇叭的分频点。通过稍微加大高音通道上面电容和电感数值来降低高音的分频点,或者稍微减小低音通道的电容和电感数值来提高低音的分频点。然后再听听看。没有测量条件就这样摸索着玩了。
590 点
528 ¥
发表于 2013-12-26 21:18 | 显示全部楼层
2800Hz至3300Hz刚好是分频点。高音反接一下试试看
590 点
528 ¥
发表于 2013-12-26 21:34 | 显示全部楼层
接上喇叭后好像也可以的
接上喇叭后好像也可以的
按照佳讯的分频器参数通过LSPCAD软件对照分频器 QQ截图20131226213613.png QQ截图20131226213629.png QQ截图20131226213643.png
494 点
511 ¥
发表于 2013-12-26 21:50 | 显示全部楼层
这个不是三言两语能说明白的,想玩下去的的话,上论坛测试套件是你最终选择。或者上厂箱也行
590 点
528 ¥
这就说明佳讯的分频器通用性还是有点的,只要稍微改动一下电容什么的还是可以的高音喇叭极性转换后3000处凹陷5DB左右的坑。你高音反接试试看如果高音量少就把那个高音上的电阻用铜丝短路
590 点
528 ¥
发表于 2013-12-26 21:56 | 显示全部楼层
厂箱也要看是什么厂的,我前一段日子买了一套山寨的,那个其他就不说了
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2013-12-27 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个分频器单独拿出来是没有问题的,但是和银笛喇叭搭配就有问题了,低通滤波不足以压制中低音喇叭的高频残留,应试着加大电容容量或者加大电感参数
919 点
809 ¥
发表于 2014-1-1 17:21 | 显示全部楼层
佳讯的分频器是不错的 楼主一定要把它的电容全换掉才行 不然很多声音细节你听不到的
904 点
842 ¥
发表于 2014-1-1 19:43 | 显示全部楼层
这个分频是按照8欧喇叭设计的,用巴特沃斯(BUTTERWORTH)18DB公式算出的。高音正接相位差大,楼主可试下反接。中频能提升一点。效果会好。
1073 点
833 ¥
发表于 2014-1-1 21:01 | 显示全部楼层
你就别误人子弟了,高音反接还有点靠谱
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-4 02:07 来自手机端 | 显示全部楼层
用成品分频器本身就是一个错误,试试高音直通2.2uf什么效果,
