[功放] 1875 板 帮我看看哪个好 纠结中
[复制链接] 查看: 3264|回复: 12
8 点
4 ¥
发表于 2013-12-19 21:19 | 显示全部楼层
第一个第二个滤波电容是四只台湾3300UF35V,两两并联总容量6600UF。整流是MIC原装IN5404二极管,额定电流3A,400V,桥接的话可以达到6A,耦合是WIMA的,退偶是4只日本化工的,每个芯片两只,负反馈电容是韩国三和(银字),去高频干扰的是4只汤姆逊,也是每个芯片两只,输出防自激电阻是1W金膜五环铜脚的,贝茹尔电容是白色意大利AV的,1/4电阻是金膜铜脚的,芯片是原装保真绝非打磨的!
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:21 | 显示全部楼层
自己顶    烧友帮我看看
121 点
110 ¥
发表于 2013-12-19 21:44 | 显示全部楼层
价格一样吗?第一个带保护电路的。
444 点
437 ¥
最好还是靠耳朵收货. 坛里1875有无限个版本.
579 点
569 ¥
发表于 2013-12-19 22:02 | 显示全部楼层
应该是一体的板子好安装,但是,我听1875,都是用2.2的无极电解并0.1的薄膜,中音和高音不燥,个人感觉有韵味,而且低音也有改善。
1264 点
1255 ¥
发表于 2013-12-19 22:06 | 显示全部楼层
搭棚焊。
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2013-12-19 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
第一个是亻韦良的,第二个忘记是坛里哪位大侠的了,不过我都没玩过,帮顶!
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-19 22:20 | 显示全部楼层
主要看价格
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 23:20 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-12-19 22:20
主要看价格
你的意思是说用料好的就音质好吗?
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 23:21 | 显示全部楼层
恩恩  很对    都是大神级的
1818 点
1760 ¥
发表于 2013-12-20 07:30 | 显示全部楼层
我会选第一个体积小带喇叭保护
1453 点
1340 ¥
发表于 2013-12-20 09:08 | 显示全部楼层
第二个是欧阳的,两个应该都不错。第一个是带喇叭保护,用料比较豪华。最主要是楼主方便装哪个。
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-20 11:59 | 显示全部楼层
红杀他 发表于 2013-12-19 23:20
你的意思是说用料好的就音质好吗?
我也不懂怎么说,不同耦合电容有不同的声音。如果预算能搞第一个就搞第一个。音质都差不多的说。。。。。只是想玩玩就要第二个,音质也不会差。毕竟第一个有喇叭保护,能做到开机没冲击声,单求音质就要第二个吧
