60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2013-12-19 18:56 | 显示全部楼层
将胆结石进行到底--路遥胆结石串联型稳压胆结石电源配阳极负反馈式胆结石6L6单端制作
    路遥兄身为胆区版主,却立场不坚定,脚踩两只船,经常推出一些胆结石的电路。单端的、推挽的、前级的、耳放的、电源的,让人爱恨交加。
    前段时间又推出了个胆结石单端,做过的兄弟说不错,说得我也心动不已。奈何一直出差在外无法做鸡,只能先“画板充饥”聊以解馋。
    现在回到家,第一件事当然是把这个胆结石做出来。
机箱和牛牛早就准备了出来,机箱是5孔式的传统胆机箱,电牛96*60,输出交流高压345v,输出牛86*45,初级阻抗5k。机箱上没有留扼流圈的位置,就没订扼流圈。
路遥胆结石电路图上电源部分采用石整流,CLC滤波。看着机箱上的5个胆管洞洞让人欲哭无泪。总不能一台胆机就2个胆吧。想改成胆整流,高压又不够高,再加上又没有扼流圈的位置,纠结阿。
    想来想去,发现了路板一个没人做过的稳压电源电路,大喜过望。因为第一:这个电路里有个胆,可以填一个洞,第二:输出电压是整流电压的1.3倍-20v,比胆整流和胆缓冲输出电压都高,我的电牛电压正合适,第三:不用扼流圈了,第四:还能稳压(人家本来就是稳压电源嘛,最后我才想起这个功能来),原电路用的是6N1,我改成了6N8P大八角管,以便填洞,远远看去如同一只5AR4,以假乱真。
二话不说,继续“画板充饥”。
这个电源没人做过,本着认真负责的态度,先当一把小白鼠。
板子上没有留散热片的位置,我准备将场效应管840贴在机箱上散热。
空板子是这样的,8*10尺寸,管子在正中间。
焊好了之后是这样的,测试时先装个散热片。
测试的过程并不顺利,主要是因为国内淘宝买到的840质量不怎么过关,345v整流出来的电压瞬间会超过500v,好几条840当场就牺牲了,默哀,永垂不朽。。。。。
拆了焊焊了拆折腾了半天,总算有几条可用的,带假负载电阻实际测试结果不错,整流出来435v,通过调节电位器,板子输出直流电压可调范围在280v-420v之间可调,电压稳定且波纹也很小。
感觉不错,装进机箱里,冒充胆整流去。
    电源牛上带的5v整流管用的灯丝没用了,咔嚓一声连根阉了。
    用于调整管的6.3V灯丝千万不要接地哦。
下面做两个声道的功放,每个声道单独一块板子,尺寸作的很小,才5*9厘米。
继续走线。
做好了!
目前只是按图焊好,机器还没有经过调整,初步测测各点电压和原图上有一定出入,还得细调。迫不及待地测了测,最大输出8w,失真在2.7%左右,尚未达到设计要求。
值得一提的是,这个电源很不错,稳压效果不用提了,滤波效果也不错,声底很干净,实测信噪比-96db(A加权),省了一个扼流圈,赚了赚了!!
立刻接着cd和喇叭听听,感觉也非常不错,首先,它出的是胆机的声音,而不是石头的声音。这点很重要,否则我就拆了。
第二、感觉低频很好,速度比传统胆机要快一些。
第三、空着的两个洞洞让我感觉还是很别扭。于是一不做二不休,继续想办法将那两个洞洞上。
冥思苦想的结果就是用2条wy4p(稳压值150v)稳压管取代150v稳压二极管,说干就干。
改了稳压管之后,测了一下稳压值,在146-147v之间,没有石头二极管好,不过测了失真并没有增加。
五个洞洞都堵上了,现在看看是不是比较像一台单端胆机了?
后续调整和测试结果过两天再向大家汇报!
用RMAA测试的频响曲线如下:
白色是声卡本底,绿色是本机
低频略有所提升,很好听
信噪比如下:
不计加权:83db
A加权:100db
参与人数 4经验 +19 魅力 +13 收起 理由
路遥plus + 12 + 6 支持折腾!
老爷车 + 2 + 2 很给力!
baluoya + 2 + 2 从葛二蛋变葛五蛋!
悄然无神 + 3 + 3 板漂亮,机更加漂亮!
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-12-19 19:17 | 显示全部楼层
既然做好了,聽起來如何?
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-12-19 19:30 | 显示全部楼层
赫赫。。。
又被你走前面了,我的刚完成第二个声道,机壳还没动呢
按照这个速度下去,村姑怕是在2周以内就可以下凡了
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:51 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-12-19 19:30
赫赫。。。
用两周那么久吗?等板子到了2天搞定村姑!嘿嘿
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-12-19 19:54 | 显示全部楼层
我是按照定制牛的速度来估计的,如果牛现成,那5小时以内就OK了(要破6小时记录)
97 点
87 ¥
发表于 2013-12-19 19:59 | 显示全部楼层
前排支持,努力学习经验。。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:04 | 显示全部楼层
作响了很快,调好了就很慢了,我总是缺乏耐心。。。。一台还没调好就开工下一台。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:12 | 显示全部楼层
aug197468 发表于 2013-12-19 19:17
既然做好了,聽起來如何?
听起来确实不错,值得一玩。此胆结石属于良性胆结石,不是恶性胆结石,诊断完毕。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-12-19 21:22 | 显示全部楼层
其实如果你舍得用一个5AR4取代两个晶体整流二极管,再加一级CRC的话,你就不会牺牲那么多840了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 22:47 | 显示全部楼层
KENNY兄说得对,谢了!这个电源用胆整流确实安全很多,不过用5ar4整流出来电压有点不够,,再加上这机箱上没有再给5AR4留孔位了。
再说我痛恨石头,击穿几个840比较解恨啊,哈哈。
其实做这台机器也纯属折腾,想听听胆结石啥味道的。
而且这么简单电路做搭棚就行了,就算我手艺差也不会太难看,做PCB也是为了折腾。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-12-20 02:55 | 显示全部楼层
动作还真快!
测测阻尼系数,另外扫条频响曲线瞧瞧。
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-12-20 13:09 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-12-20 15:17 | 显示全部楼层
双手支持折腾到底。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-12-20 15:28 | 显示全部楼层
老兄动作快
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:52 | 显示全部楼层
盛元纯银 发表于 2013-12-20 15:28
老兄动作快
动作快也是有代价滴,我恨石头,以后再不做石头东西或者胆结石了。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-12-20 16:56 | 显示全部楼层
找个空地给他们立个碑 写上 永垂不朽
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2013-12-20 17:00 | 显示全部楼层
在云外天老兄网站上找到个胆结石的推挽
O(∩_∩)O~。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-12-20 17:47 | 显示全部楼层
不准放弃,标题是把胆结石进行到底,结果是半截就说要和石搞分裂
试一下在GS之间加一个12V的稳压管保护一下,如果是2SK2611,应该是自身有保护的,不过这个管子8元以下很难有真货。
282 点
217 ¥
发表于 2015-11-6 12:30 | 显示全部楼层
图一挂了,T版可不可以再发一次~?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-6 20:24 | 显示全部楼层
the-yan 发表于 2015-11-6 12:30
图一挂了,T版可不可以再发一次~?
去考古一下路版的帖子,我手上也木有了
