- 195
- 156 小时
- 2021-9-18
- 50
- 640519
- 181
- 195 点
- 159 ¥
- 2013-11-18
如题,发现一个问题,一般的纯功放,或是前后级式的功放,为什么国内的包括网上卖板子的,还有一些欧美的(价格太高的没关注过)功放,貌似电路都很简单,打开机箱,元件屈指可数,而日本的功放,貌似都较为复杂,看看机器内的大块电路板,元件满满的就知道了,就是这样,还有很多人对日系功放嗤之以鼻,小日本以节省出名的,难着他们傻?还是别的原因?所以一般的爱好者发烧友都很少有仿制日系功放的,都是仿欧美的,这是什么个情况呢?我觉得日系功放只是属于标准质量,一般不留余量而已,比如说50W的功放,绝不会给你用60W的变压器,而欧美还有我们的发烧友则喜欢余量,50W的功放至少给你个100W的变压器,所以一般日系给人的感觉就是底子薄,力不足,如果这样的话,是否把日系功放的变压器加大,电容加大,就可以获得较大的功率,或是明显的增加力度呢?一个简单的参数就是,一般日系功放会标6或8欧的输出功放,比如8欧100W,但一般很少就有标4欧会输出多大功率的,甚至不推荐低于6欧,即使有标,功率也不会增大到4欧200W,可能只有150W,甚至只有130W,是否是意味着变压器与电容的限制,如果是这样的话,那是否对于选日系二手器材的朋友就有福了,选个素质还可以的50W功放,换个大功率变压器,就可以得到不小的提升?足以驱动大部分的音箱?所以我选功放的指标也是,4欧负载必须是8欧负载功率的2倍,这样的功放才在大动态时不会软脚,至于功率,因为用到大功率时不多,虽然说功放功率最好大于音箱功率,但这个所谓的经验是否是因为只是在一些所谓标称的大功率功放功率虚标的情况下才得出的经验,比如一台标称2*150W的8欧功放,实际可能到这个功率后失真已达10%了,而理想的输出最多2*50W而已,甚至可能只有2*20W,这种情况下,给人的印相的,这台150W的功放驱动150W的音箱能力一般,如果一台标称2*50W8欧,但4欧可达2*100W,2欧可以2*200W2的功放,驱动能力肯定会好于这台所谓2*150W的,以上观点是否正确,请老烧斧正 |
