[胆机制作] 请教Julien 关于电源牛问题
[复制链接] 查看: 4277|回复: 19
743 点
398 ¥
发表于 2007-10-5 18:32 | 显示全部楼层
请教Julien 兄,
我有一旧845电源牛,先前一直在使用,但是在市电200V210V左右条件下,初级是220V的,现用于市电在230V左右条件下,次级其中一组量AC时是340V
V
340V左右,此组是标称有400ma的,整流滤波后有大概960VDC,用两只电容串联的,每只电容也有200K电阻作均压,但当接上845管后,立刻下跌至850VDC 左右,此时偏流调至80ma。
下降达10%,请问此牛是否巳报销!
如果怱略其它所有组件不会出现问题的话,即除电源牛外,所有都是新品的话,是否巳玩完?
感激。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-10-5 18:57 | 显示全部楼层
正常的
743 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-5 19:24 | 显示全部楼层
谢谢八路兄,但先前在市电210V条件下,在有及没有负载条件下,整流滤波后其压差只有20V左右,不是说笑的。还有忘了一提的是,原先是用比较高的一组电压,原先在210V条件下,次组是350V - 320V - 0V - 320V - 350V的,因在深圳用,此组电压实时跳至400V - 340V -0V - 340V-400V,所以此时才转至巳提升了的340V - 0V - 340V一组,而在转换时,其它所有组件都是新的,奇怪。
我最终的问题是,机器出来的声音严重感冒失真,但各级电压却正常!除了降压跨张外。
还有一症状就是,开机一刻声音是正常,但当数秒后声音严重感冒失真,看来要量一下高压组从开机一刻到稳定后的真正压差了。
异常烦恼!!!!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-10-5 19:56 | 显示全部楼层
是不是所在供电区域电源干扰很大?还有是什么样的失真?电源我是按照常规的桥整,CLC滤波考虑的,你的是怎么处理的?
232 点
182 ¥
发表于 2007-10-5 20:02 | 显示全部楼层
743 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-5 20:42 | 显示全部楼层
回八路兄,我也是最经典的接法了:
整流    滤波    扼流圈 滤波 输出牛  B+
失真是差不多当真空管电压越来越低时的失真,等同大伤风感冒!
在200V 210V地区时很正常工作,相信不是干扰问题。
danioy
你说的有可能,可否说多一点,是不是把牛一旦放于高市电区百份之十或以上时,加速铁芯老化?或者巳实时打穿部份绕组而令其内部局部短路但仍能工作却巳严重内伤?
感谢各位宝贵意见
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-6 20:05 | 显示全部楼层
不好意思,国庆假期才回。
我怀疑是不是电解电容因为高压有所损坏?也可以检查一下电源变压器两臂的直流电阻。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-6 21:15 | 显示全部楼层
我觉得铁芯老化的可能性不大,高压输出空载和满载有压降也是很正常的。降10%不是很多,电源牛只要不严重发热和振动可以认为正常,检查一下问题出至什么地方就可以了。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-10-6 21:30 | 显示全部楼层
J版说的有道理。估计是电压升高损坏了什么元件,
1281 点
1220 ¥
发表于 2007-10-6 21:31 | 显示全部楼层
铁芯老化? 从未听说过。这个不用怀疑!
836 点
711 ¥
发表于 2007-10-6 22:39 | 显示全部楼层
743 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-6 23:59 | 显示全部楼层
感谢Julien及各位老大,今天借了一电源牛再试了一次,收场还是一样!
电容漏电可以绝对否定,因巳全换,而且是在未通电时先量整流后的电压,确定在容许数值内才接上滤波电容。
剩下的是最不想怀疑的就是输出牛!还有,我是否应该怀疑扼流牛?
有何方法可以测量输出牛巳玩完?
好烦!
743 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 00:04 | 显示全部楼层
Julien及各位老大,
测量输出牛次级时所有组别都是同等直流阻抗,1.3欧左右,我的次级是 0 – 4 – 8-16,是否巳玩完?
越来越烦!
836 点
711 ¥
发表于 2007-10-7 12:23 | 显示全部楼层
743 点
398 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 20:41 | 显示全部楼层
各电子管栅负压正常!
好烦!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-7 20:50 | 显示全部楼层
回复 #15 passdiy 的帖子
输出牛直流电阻应该也正常。
我想可能忽略了一个地方,那就是845和各管的灯丝电压都变化了,你可以检查一下,灯丝电压只要相差0.1V,对于845都是巨大的音色差异。
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2007-10-7 20:55 | 显示全部楼层
是一个声道的问题还是两个声道都这样?
这个问题才是关键。
836 点
711 ¥
发表于 2007-10-7 22:03 | 显示全部楼层
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-10-7 22:13 | 显示全部楼层
原帖由 passdiy 于 2007-10-6 23:59 发表
剩下的是最不想怀疑的就是输出 ...
可以通过测试电感量的方法来确定是否已损坏,还有就是初次级见的漏电电阻。
836 点
711 ¥
发表于 2007-10-8 13:08 | 显示全部楼层
