[基础知识] 请帮助计算RCL陷波电路
[复制链接] 查看: 6281|回复: 18
1281 点
1220 ¥
发表于 2013-12-18 13:41 | 显示全部楼层
一只标称4欧姆高音单元的阻抗曲线如下图,在1240Hz处有一波峰Fo,想加入RCL进行补偿,现得知1240Hz处的峰值阻抗为7.3欧姆,Fo的0.7倍处的左右边峰为1152Hz(对应阻抗=5.1欧姆)与1323Hz(对应阻抗=5.1欧姆),请帮助计算RCL陷波电路中各个原件的参数。谢谢!
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 13:43 | 显示全部楼层
SPCAD有此功能,但必须注册后才能使用。
1202 点
939 ¥
发表于 2013-12-18 14:20 | 显示全部楼层
这个是阻抗曲线,峰就是高音的F0,不需要补偿
460 点
454 ¥
发表于 2013-12-18 14:37 | 显示全部楼层
Lspcad有破解的,你还是找一下破解更容易。
411 点
392 ¥
发表于 2013-12-18 14:38 | 显示全部楼层
3楼正解,分频点高于此峰就可
4339 点
4231 ¥
发表于 2013-12-18 16:08 | 显示全部楼层
kpjohn 发表于 2013-12-18 14:38
3楼正解,分频点高于此峰就可
感觉这个高音的谐振峰很奇怪
4339 点
4231 ¥
发表于 2013-12-18 16:10 | 显示全部楼层
我从来没测到过这样子的高音谐振峰
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 16:18 | 显示全部楼层
Lspcad没有这个功能。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 16:23 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-12-18 16:10
我从来没测到过这样子的高音谐振峰
这是十几年前花180元买的电脑用有源音箱(HOW'S)中的高音单元,是垃圾,现作为练手用。我另外有一对Wizard AMA108Ti高音单元曲线如下图,没有峰。
4339 点
4231 ¥
发表于 2013-12-18 16:49 | 显示全部楼层
wxhjl 发表于 2013-12-18 16:23
这是十几年前花180元买的电脑用有源音箱(HOW'S)中的高音单元,是垃圾,现作为练手用。我另外有一对Wi ...
感觉你的这个高音阻抗也有点怪怪的
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 16:51 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2013-12-18 16:49
感觉你的这个高音阻抗也有点怪怪的
你指的是后面一个?
460 点
454 ¥
发表于 2013-12-18 17:01 | 显示全部楼层
wxhjl 发表于 2013-12-18 16:18
Lspcad没有这个功能。
不会吧,我经常用的啊。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 17:27 | 显示全部楼层
zdwkz 发表于 2013-12-18 17:01
不会吧,我经常用的啊。
我才刚开始学用Lspcad,发觉里面那个RCL没有计算功能。
460 点
454 ¥
发表于 2013-12-18 17:47 | 显示全部楼层
当然有计算功能了,你输入频率、Q值和最小阻抗,它就会自动帮你算好的。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 19:01 | 显示全部楼层
谢谢!请教Q值如何确定?
2765 点
2718 ¥
发表于 2022-12-19 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
C=159155/(Re*Qec*Fs)       uF
L=159.155*Re*Qes/Fs         mH
R=Re*(1+(Qes/Qms))
398 点
398 ¥
发表于 2022-12-19 09:09 | 显示全部楼层
没有这个峰倒是不太正常    一般分频点都是按照这个峰的频率倍程去分失真才小
这个峰基本上失真最大了
2765 点
2718 ¥
发表于 2022-12-19 09:53 | 显示全部楼层
为什么要阻抗补偿?什么时候需要阻抗补偿?什么时候不需要阻抗补偿?LCR在阻抗补偿网络中是什么鬼?
98
4084 点
3909 ¥
发表于 2022-12-19 10:33 | 显示全部楼层
原话“在1240Hz处有一波峰Fo,想加入RCL进行补偿,”,这需要补偿吗目的是什么??高音在1240处真的有必要?
