66 点
63 ¥
发表于 2013-12-17 23:29 | 显示全部楼层
刚和长沙朋友修复的德国原装BMS 4540 高音驱动头歐洲人高品質喇叭單體驅動器
BMS4540 1" 高頻率銣磁壓縮驅動器
114 dB(號角;118 dB), Max SPL最大音壓132 dB at 60W, Freq. 頻率響應: 1200 ~ 30000Hz,  建議分頻點1900Hz, PE 振膜,
高達30K Hz , 尺寸: 72mm x 45mm, 38mm 音圈, 1-3/8"-18N固定螺牙或1" 凸緣轉接固定, 聲音極為通透和細節, 60W, 8 Ω/ 16Ω,適用於: 高水準PA強化系統, 錄音室鑑聽器, Hi-End 家庭音響
SPECIFACATION主要規格
Throat diameter
喉口直徑1" (25.4mm)Nominal Impedance
名義阻抗8 or 16 ohmPower Capacity (AES) 承受功率60WPeak Power
尖峰功率300W
Sensitivity效率CD Horn 90° x 75°, 1W/1m 號角114 dBPlane Wave tube, 1mW 平面波管118 dBMaximal SPL(cont.)
最大音壓(連續)132 dB at 60WFrenquency Range
頻率響應1200 ~ 30000 HzRecommended crossover
建議分頻點1900 HzVoice Coil diameter
音圈直徑1.5"(38mm)Magnet material
磁鐵材質Neodymiun銣磁Flux density(Tesla)
磁密度2.2Voice Coil material
音圈材質Copper Clad AluminiumDiaphragm material
振膜材質PolyesterVoice coil former
音圈型管Kapton
Mounting Information 固定資訊Overall diameter
全尺寸72(+/- 0.1mm)Depth深45mmNet Weight0.53kg
23 点
26 ¥
发表于 2013-12-17 23:58 | 显示全部楼层
新线圈是用铜的吗?
66 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 00:05 | 显示全部楼层
第友 发表于 2013-12-17 23:58
新线圈是用铜的吗?
是铜自粘线
69 点
69 ¥
发表于 2013-12-23 11:04 来自手机端 | 显示全部楼层
好手艺,原装用的是铜包铝,较轻,如果用铜线 ,可能高频上限会稍微差点。
66 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-23 19:23 | 显示全部楼层
原装就是用纯铜圆线的.谢谢朋友关注.
