137
中尉
517 点
360 ¥
发表于 2013-12-16 19:14 | 显示全部楼层
看看手里有个8成心库存步步高VCD,机芯是飞利浦CDM12.1机芯,伺服板  SAA7372GP     OM5284     TDA1302  ,全数字伺服机芯,很不错,把以前闲置的TDA1541A解码板接在一起,加一个控制器,连接成功,读碟迅速,播放出来自己理想的声音, QQ图片20131216185543_副本.jpg QQ图片20131216185554_副本.jpg QQ图片20131216185601_副本.jpg
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2013-12-16 19:16 | 显示全部楼层
非常不错。
153 点
141 ¥
发表于 2013-12-16 19:33 | 显示全部楼层
厉害,插口都刚好可以用吗?手头刚好有空余三洋机芯,不知道可以用不?
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:45 | 显示全部楼层
三洋伺服板性能不好,模拟伺服,电位器多,不稳定伺服精度低,时基抖晃大,三洋机芯是索尼数据格式  时钟是16.9344M,不是11.2896M.所以飞利浦机芯配合飞利浦插补超取样  和音频DAC  无疑是兼容性能最好的,飞利浦全数字伺服系统是CD机中最好的硬件和软件系统,
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:50 | 显示全部楼层
这也是许多旗舰CD采用CDM12.1机芯的原因,确切的说,飞利浦机芯CD输出的数据   位时钟   左右时钟 和系统时钟要比任何同轴接收的数据接口精度更高,声音要比同轴和光纤接受的准确很多
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:55 | 显示全部楼层
要细细说来很累,只是大概简单叙述,CD机芯出来的信号更符合SAA7220要求的时序  波形  更准确,干扰和噪声更小,系统时钟11M精确,以便于SAA7220  和TDA1541A更精确地处理数据和数字变模拟处理,
489 点
450 ¥
发表于 2013-12-16 20:02 | 显示全部楼层
控制板不错
99
1654 点
1542 ¥
发表于 2013-12-16 22:00 | 显示全部楼层
不错这个CVD架子我也有
83
309 点
225 ¥
发表于 2013-12-16 22:23 | 显示全部楼层
呵呵,还有两台同样的机芯和好几个光头看来能派上用场了
202 点
198 ¥
发表于 2013-12-17 13:13 | 显示全部楼层
充分利用资源,这个好
14 点
12 ¥
发表于 2013-12-17 14:20 | 显示全部楼层
感觉有点简陋   发烧还行吧  实际的话 有个外壳 好看些~
318 点
267 ¥
发表于 2013-12-17 17:03 来自手机端 | 显示全部楼层
说说听感,,,分享下
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 08:22 | 显示全部楼层
声音感觉比CS8414接收同轴的,声音干净很多,少了些音染,特别是低音,不像CS814那么朦胧,机芯和CS8414,放的同一张CD做比较,机芯放CD碟最明显是低音下限略差一点点,声音干净些,少了些音染,CS8414放同样CD是感觉多了些不该有的成分
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 08:23 | 显示全部楼层
后来发现CS8414  和CDM12机芯的  数据接口比较  波形有差别
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-18 08:24 | 显示全部楼层
系统时钟也不同,有机会我会用示波器为大家截图演示
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2013-12-19 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
12.1用的是16.9344或8.4672的晶体吧 1541需要的是11.2896如何解决的
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:37 | 显示全部楼层
CDM12.1机芯 数字伺服与数字信号处理是SAA7372GP    24脚是16.9344MHZ,   25脚是11.2896MHZ,25脚100欧姆串联1000pf 独石电容, 直接接在SAA7220P C 的晶振输入脚上
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:39 | 显示全部楼层
如果是SAA7345数字信号处理   1脚是11M
868 点
838 ¥
发表于 2013-12-19 22:41 | 显示全部楼层
好技术。
1039 点
1037 ¥
发表于 2013-12-19 22:50 | 显示全部楼层
不错!我今年就做过7台。
