[经验心得] 又有个迷糊的问题请教班主
[复制链接] 查看: 5217|回复: 6
121 点
0 ¥
发表于 2005-3-24 13:41 | 显示全部楼层
B+的计算=屏压+偏压+跨压.在对负载电阻和反铰链电阻的计算时是对的,但对于使用推动变压器和输出变压器的计算时好象不对,从许多图上看好象没有计算变压器初级的电压降.如某图:屏压是380V,偏压是70V,变压器初级3.5K,电流80mA,B+=430V.要是计算时加上变压器初级电阻产生的压降,那么B+是不止430V呀.晕了.
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-25 14:16 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-25 14:04 | 显示全部楼层
晶体管整流滤波以后可以取1.35的系数
电子管旁热式可以取1.15系数,直热式可以取1.08系数
另,上面的我没讲清楚,抱歉,输出牛的3.5K指的是交流阻抗,而损耗是初级绕组直流电阻造成的,初级绕组直流电阻一般在100欧姆到200欧姆之间
不考虑损耗,380+偏置70V是450V,加上损耗15V(假设),可以使用465V的B+
如果使用直热胆管整流,经过电感,电阻等滤波,这样变压器初级可以选用465/1.08=425V
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-25 13:58 | 显示全部楼层
还有请教
晶体管整流电路和胆整流电路输入电压和输出电压的比是多少?菜鸟问题请指教.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-24 19:31 | 显示全部楼层
上面的帖子写着了。。。
3.5K是交流负载,直流电阻还是有的,大约100欧姆到200欧姆
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-24 19:26 | 显示全部楼层
不能将变压器初级3.5K作为功率管的负载来看吧
如将变压器初级3.5K作为功率管的负载来看。
跨压应是3500X0.08=280,按屏压+偏压+跨压公式计算,那么B+应是380+70+280=730才对呀,怎么才430V呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-24 16:26 | 显示全部楼层
这样说
屏压是指屏极和阴极间的电压
所以对于自给偏压电路,B+=自己偏压+屏压+负载压降
对于变压器或者电感耦合电路来说,一般10mA级以下电路,变压器损耗可以忽略不计
对于电流稍大的电路,一般取10到20V损耗,视电流大小和变压器直流电阻大小来定。
如果屏压=380V,偏压=70V,电流80mA,利用变压器耦合
那么B+可以粗略计算如下: 380+70+15(变压器初级电阻损耗)=465V
