622 点
516 ¥
发表于 2013-12-16 08:58 | 显示全部楼层
如题,如果用双联电位器的功放,老是听的人声靠一边。如果想让人声回到中间就必须用音量调节分开的功放,小声那一边的音量调大一点才行。
各位大侠,还有没有好点的办法?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-16 09:45 | 显示全部楼层
首先检查音量电位器、信号通道上的电阻电容。。。
再不行就是检查放大电路。。。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:47 | 显示全部楼层
再不行就是检查放大电路。。。
因为用了几个功放都存在这问题,所以确定是音箱问题
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-12-16 09:54 | 显示全部楼层
音箱问题更好办呀。。。拆开音箱,万用表伺候。。。找出问题部件换掉。。。完事
411 点
392 ¥
发表于 2013-12-16 09:55 | 显示全部楼层
看功放有没有问题,没问题的话就是音箱有问题了,喇叭不匹配
1000 点
985 ¥
发表于 2013-12-16 11:02 | 显示全部楼层
人声不在中间可能是喇叭不匹配,把中音和低音喇叭拆下,用音箱线轮换试音,一般能听出2个喇叭出来的声音有大小或者高低。最直接的办法就是换喇叭。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:18 | 显示全部楼层
我怀疑是不是上家用的时候功放中点不为0,长时间通直流电的原因。
如果我的猜测是对的,怎么修复喇叭
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:20 | 显示全部楼层
德高的二手箱,找不到原装的喇叭了
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-12-16 14:19 | 显示全部楼层
先对调音箱看,检查音箱线和音箱接线盒(柱)有没有氧化现象再拆开音箱测测分频器上的电容电阻和喇叭
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:52 | 显示全部楼层
谢谢,回去试试
254 点
225 ¥
发表于 2013-12-19 03:37 | 显示全部楼层
我上次就是试过了接线不好也是这样的
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 07:24 | 显示全部楼层
蚀骨销魂 发表于 2013-12-19 03:37
我上次就是试过了接线不好也是这样的
谢谢,回去看看
565 点
565 ¥
发表于 2013-12-19 19:36 | 显示全部楼层
查问题要从源头查起,首先确保音源没有问题,再接着是功放,然后再音箱,这东西用久了,哪个环节都有可能出问题的。。。
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-12-19 19:46 | 显示全部楼层
换个好的电位器就ko了
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-19 21:53 | 显示全部楼层
哎,希望如此吧
430 点
485 ¥
发表于 2013-12-22 13:23 | 显示全部楼层
打开看看
528 点
516 ¥
发表于 2013-12-22 16:31 | 显示全部楼层
先简后难,先对调音箱看看,如果还是原来的样,检查功放电位器两边电阻是否对称,如果对称则调整音箱摆位(我们的听音环境很少是标准的长方形和对称的家具摆放)。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 19:59 | 显示全部楼层
fakbb 发表于 2013-12-22 13:23
打开看看
不好拆符
690 点
676 ¥
发表于 2013-12-22 20:21 | 显示全部楼层
注意高音脱线
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2013-12-24 08:20 | 显示全部楼层
估计没救了
