195 点
159 ¥
发表于 2013-12-15 23:40 | 显示全部楼层
原来在坛里求功放电路啊什么的,想着利用自己手头的功放壳,与变压器电容什么的,但因为变压器电压太高,实在找不到合适的电路,手里好几个功入,一个安桥的数字功放,还不错,但总觉得缺点味道,朋友给的一台烧了电阻的八达DC-311,换好电阻后好用了,觉得有点味道了,但力度不太足,低音有点散,拿另一朋友一个十几年前的TMK功放,更不用说,国产山寨级,更不怎么样,看到坛里到处做1969小甲,想着算了,做个小甲吧,不是都说甲类好吗,1969功率太小,于是网上找了一下,发现有音乐传真A1 是20W甲类,这个合适,于是在网上买了飞龙的成品板,板子到手后开始折腾
经过十多个晚上的辛苦工作,变压器掉地上,把地板砸个大疤,机器脱手,把茶几玻璃差点砸碎,把抽屉边磕了好几处伤,把手也烫了一下,割了道口子,终于做完了,买的是飞龙的成品板,大家帮着看看问题,先说吐曹一下辛苦的制做过程吧
那个机箱原来是个单声道的功放,属于很薄的那种,本人不太喜欢过于厚重的,虽然说功放有重量才有力,正好功放上有两对2SD424/2SB554金封管,问了一下飞龙,说可以直接代用的,原来管子已经做好绝缘,安装好了,省我很多事,只是为了要把管子位置换一下,基本把壳都拆散了,重新钻孔,变压器正好单位有淘汰的几个UPS电源,拆出两只一模一样的(有两只一样的UPS,居然变压器不一样,别一个牌子不同的UPS居然拆出来与两只一样的其中一只一模一样,电压只差不到0.1V太好了,组成双电源正合适,电压虽然不高(交流17V,但足够了)电容原来手中有两个1万UF的,正好用上,又到单位找了十几个工业用的25V4700UF的,质量实在不怎么样,而且机箱也装不了,只用了4只,整流桥是从坏电磁炉拆下来的20A600V,加了一个小散热片上面,网上又买了几个喇叭柱什么的,现在做完了,也没加保护电路,等过几天再加吧,反正已经买了,现在有几个小问题,请坛友帮着看一下如何处理:
1、原来收到的板子自带的MJ15011/15012管子,没装到壳中试机的时候只是简单的的把角铝固定到另一块散热器上,当时试机十几分钟以后,大管就放不上手,角铝与散热器都很热的,而我装好后现在,都快一个小时了,管子摸着有点温,散热器只能有点不凉而已(家是无暖气,倒是凉快),是换了管子的原因?还是别的,我的散热器每管一个(具体图片见手)每个称了一下450克(板子说明上建议每声道1.5KG的)
2、有背景噪音,还不是正常的噪音,正常的噪音基本四五十厘米以外就听不到了(音响开到最大一米内还是能听到的)听着好象是空调室外机那种电机 的噪音,一高一低的声音,但把耳朵贴到喇叭上反而只听到正常的噪音,听不到这个,以为是耳朵有问题,听的是外面的空调声音,但我把喇叭拔下马上就没有了,还有就是如果把电源关掉,也没有(关掉电源,因为没有保护电路,电容中存的电还有让功放工作几秒钟,这几秒钟就没噪音了),电源输入那我买了一个带滤波功能的输入座,不知是否有效果
3、功放目前没保护电路,关掉电源后,电容的电可以被功放消耗掉,如果加了保护电路(网上买的,是接在喇叭输入输出的)是否需要增加泄放电阻
4、原功放机箱带有一个电平表,怎么简单的利用起来?
下面是机器的图,朋友们帮着看一下,布线有没有明显不妥的地方?自己动手术遭罪了,这个弄好以后再也不自己DIY了,要么买二手机自己整 理一下,要么买新机,坚决不自己玩另件了,劳民伤财
IMAG1541_缩小大小.jpg IMAG1537_缩小大小.jpg IMAG1538_缩小大小.jpg IMAG1540_缩小大小.jpg IMAG1536_缩小大小.jpg
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-12-16 00:55 | 显示全部楼层
第一次,弄成这样就是不错的了…
呵呵~还没入门就打退堂鼓了~
1517 点
1479 ¥
发表于 2013-12-16 02:54 | 显示全部楼层
先减少互柤干扰
双牛不应该,一字棑列。
改成丅字好。
注;纯个人浅析
6824 点
5987 ¥
发表于 2013-12-16 06:29 | 显示全部楼层
喜欢这个金封散热器,
622 点
516 ¥
发表于 2013-12-16 07:16 | 显示全部楼层
交流噪音,机箱走线不好
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:12 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-12-16 00:55
第一次,弄成这样就是不错的了…
呵呵~还没入门就打退堂鼓了~
不算第一次了,二十年前玩过,后来撤退了,现在实在闲的无聊,又摆弄一下,打死我以后也不这么折腾了,用心去听音乐就好了
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:15 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-12-16 06:29
喜欢这个金封散热器,
八几年的机器,原来装的很好,我就没拆,一组线不够长,重焊了线,现在管子不怎么热,不知是管子参数不同的原因,还是这个散热器质量太好了,散热效果好?
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 08:20 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-16 07:16
交流噪音,机箱走线不好
不是那种电源的交流声,贴近了听,只能听到类似于管子的本底噪声那种兹拉声,隔五六十厘米听,总好象有隐约的空调室外机,或冰箱压缩机的电机声音,贴近听就没了,远点能听到,断开喇叭就听不到了,说明还是机器发出的声音,怀疑是电源串入的干扰,现在电源进线处的地线没有接,是否是那个带滤波功能的电源输入插座就不起作用?
69
392 点
280 ¥
发表于 2013-12-16 08:31 | 显示全部楼层
三极管的连线太上了吧,近一点会减少噪音的,我觉着散热没有连线短重要。
66 点
50 ¥
发表于 2013-12-16 09:49 | 显示全部楼层
不错
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 09:55 | 显示全部楼层
太长?确实不算短,以前原想买QUAD405的板子,但卖板子的老板说不能拆下管子单接的,就没再考虑405,这个板子说是可以拆下引线的,这个机器的前身也是引线的,比这个更长,但噪音极小的,音量关死,要贴进喇叭才能听到噪音,说明大功率管可能工作在大电流下,对干扰感应噪音不太敏感
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:00 | 显示全部楼层
木头人1944 发表于 2013-12-16 02:54
先减少互柤干扰
双牛不应该,一字棑列。
改成丅字好。
没有办法啊,位置限制,只能装成这个样子了,原来要是牛放在音量电位器那,怕干扰更大,只能这样放着了
102
1087 点
982 ¥
发表于 2013-12-16 10:37 | 显示全部楼层
主要是享受自作的乐趣,同时也锻炼身体
296 点
267 ¥
发表于 2013-12-16 10:44 | 显示全部楼层
二十年前玩过。。。。。二十年前我还没上小学~
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:12 | 显示全部楼层
SPZK 发表于 2013-12-16 10:37
主要是享受自作的乐趣,同时也锻炼身体
关键是把我地板砸坏了,把茶几也磕伤了,得不偿失啊
83 点
57 ¥
发表于 2013-12-16 11:14 | 显示全部楼层
LZ何不把箱拆了,散件摆位,确定是零件摆位问题还是电路问题?问一下你的滤波电容有多大?我觉得你电容容量小了一点。
195 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:27 | 显示全部楼层
lion-307 发表于 2013-12-16 11:14
LZ何不把箱拆了,散件摆位,确定是零件摆位问题还是电路问题?问一下你的滤波电容有多大?我觉得你电容容量 ...
没装箱单独接板的时候好象噪音小点,当时只试了一下,也不是很晚的时候,有环境影响,可能掩盖了,电容是一共是6个,两个一万的,4个4700的,每声道并了两个0.1的,前面的朋友说过,这点噪音不影响听音,所以不管噪音了,余下的主要就是如何利用上原来的电平表
102
1087 点
982 ¥
发表于 2013-12-16 11:35 | 显示全部楼层
积累经验,下次就知道了,在鼓捣离这些远一点
77 点
48 ¥
发表于 2013-12-16 12:05 | 显示全部楼层
汗一个,在房间里搞这东西啊?我一般拿到外面去,否则被LD喷口水的
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2013-12-16 12:53 | 显示全部楼层
利用电平表好办,网上找个电平表驱动板,没多少钱。关键是你要有12v左右的绕组,而且大部分都用双12v,还有就是喇叭保护器必须安装,当然你认为喇叭不值钱可以无视。机内线太乱了,搜索本坛关于机内线的文章看看。掌握一个原则,能短则尽量短。信号线用屏蔽线且和电源线分开,交流输出电源线尽量双绞。还有就是飞龙的板子为了防止新手用的散热器小,成品板发出的时候电流调的比较小,相对保守。如果想调大电流,更换R6和R11为小于3.6M的电阻。但是要循序渐进,不可一次换的太小,那样有烧管的危险。再就是玩甲类,滤波电容每声道推荐大于40000u,否则底噪真的不好处理。啰啰嗦嗦写了这么多,希望能帮助到楼主
