[PC数码] 请问投影上的镜片叫什么
[复制链接] 查看: 3047|回复: 9
105 点
51 ¥
发表于 2013-12-15 22:53 | 显示全部楼层
请问投影上的镜片叫什么,有什么作用,对后面的液晶面板有影响吗
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-12-15 23:00 | 显示全部楼层
没有玩过,先帮顶吧
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-16 00:26 | 显示全部楼层
你看看 你的灯泡里面  灯芯前面还有很厚带镀膜的玻璃没有  如果有 也许可以去掉这个碎了的玻璃 投影颜色会变差   如果没有 那么这块碎了的玻璃就是 隔热玻璃 去掉会烧毁光路里面的一些镀膜 甚至会烧毁液晶板 或PCL投影的阵列芯片
105 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:26 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-12-16 00:26
你看看 你的灯泡里面  灯芯前面还有很厚带镀膜的玻璃没有  如果有 也许可以去掉这个碎了的玻璃 投影颜色会变 ...
灯芯上有透明的玻璃好像是聚光透镜,谢谢啊
105 点
51 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:27 | 显示全部楼层
玻璃没有碎,是上面那层镀膜没有了
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-12-16 23:22 | 显示全部楼层
dadao 发表于 2013-12-16 10:27
玻璃没有碎,是上面那层镀膜没有了
凑合用吧  很快就是 3基色 LED   投影机的天下了
109
337 点
283 ¥
发表于 2013-12-21 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
非镜?
1012 点
899 ¥
发表于 2014-1-1 18:00 | 显示全部楼层
这貌似片隔热的  楼主直接把它拿掉  没影响的话就不用管它啦
54 点
50 ¥
发表于 2014-1-18 17:10 | 显示全部楼层
不是菲镜就应该是隔热玻璃
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-1-18 19:03 | 显示全部楼层
滤光镜,起到滤光和隔热作用,这个样子可能是炸灯泡给炸烂掉了。
