[DIY制作] 新做的音箱声音发闷!
[复制链接] 查看: 10170|回复: 29
566 点
337 ¥
发表于 2013-12-15 22:36 | 显示全部楼层
中音有塌陷,用av功放播新闻的时候,听不清播音员说的什么,换上原AV箱就听的非常清楚。甚至电视机的喇叭出来的人声都比自己做的音箱出来的清楚。
低音30-5.5khz
高音800-20khz
分频点2.6khz 一阶分频
现在不知道什么原因,请有经验的朋友给点建议!
1.加个独立的中音,独立的二阶分频。
2.换一个全频12寸。
这两个费用都高。
简陋的测试。
566 点
337 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:37 | 显示全部楼层
怎么发不了图?
2371 点
2256 ¥
发表于 2013-12-15 23:38 | 显示全部楼层
低音几吋?把分频电路也摆上来呗。
6452 点
6141 ¥
发表于 2013-12-15 23:53 | 显示全部楼层
低音喇叭不经过分频器能不能听得到播新闻的播音员的声音?
6452 点
6141 ¥
发表于 2013-12-16 00:00 | 显示全部楼层
然后将高音喇叭串联一只10U的电容,并联在低音喇叭上,听听看,中音增加了没有?
如果没有,高音进行反向连接,听听看,中音增加了没有。
如果依然没有增加,应该是高音单元的灵敏度太低了,只有更换了。
152 点
135 ¥
是不是箱体有点大。。。、
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-12-16 00:04 | 显示全部楼层
目测箱体是不是深了点啊,吸音棉怎么控制的?高音衰减了估计是分频的问题
566 点
337 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 00:21 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-907069-1-1.html。分频器 吸音棉见此帖。
71 点
64 ¥
发表于 2013-12-16 11:06 | 显示全部楼层
估计问题在分频器和高音喇叭上。
111 点
107 ¥
发表于 2013-12-16 11:31 | 显示全部楼层
低音设太大了?
2056 点
1907 ¥
发表于 2013-12-16 11:47 | 显示全部楼层
12寸喇叭搞二分不合理吧!
557 点
493 ¥
发表于 2013-12-16 13:06 | 显示全部楼层
低音直通试试! 做音箱都是先直通,听听缺啥多啥了再加分频器调节
66 点
52 ¥
发表于 2013-12-16 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
低音喇叭应该不到5k5吧,,就这样猜测,可能到1500附近吧
210 点
190 ¥
发表于 2013-12-16 18:37 来自手机端 | 显示全部楼层
就是低音喇叭尺寸太大了
81
1169 点
1185 ¥
发表于 2013-12-16 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
一是分频不合理 二是箱体小了 个人认为着是最可能的两种情况
4334 点
4226 ¥
发表于 2013-12-16 19:40 | 显示全部楼层
失败的搭配。必须加中音重新设计箱体。
205 点
195 ¥
发表于 2013-12-16 20:00 | 显示全部楼层
为什么这么多人说喇叭太大?喇叭大照样可以出中音,演出箱很多12寸,15寸都是2分
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-12-16 20:04 | 显示全部楼层
貌似容积大了,塞多点棉花试试
507
睇得唔打得
844 点
515 ¥
发表于 2013-12-16 20:25 | 显示全部楼层
直接加个中音好了
566 点
337 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:47 | 显示全部楼层
棉花塞了很多,今天把高音的相位换了下,中音要好一些,但离希望的差了很多。在没有换相位的时候把高音遮住,中音好些,一但放开高音,就闷住了!发闷!
