- 8241
- 6821 小时
- 2025-6-18
- 100
- 116690
- 10662
- 8241 点
- 7675 ¥
- 2009-7-7
今天在测量一款超低音扬声器时,出现了这种现象……
以前没有过,难道串了一只看不见的电容?
原先就发现测量的时候,超低频段微微翘起,怀疑输出功放输出问题,但不影响多少测量
然而,今天这个问题就大了……
起初以为套件出问题,换了一个扬声器,居然就正常了……
百思不得其解
有时候也会出现奇怪阻抗曲线的现象,多测几次就正常了,真奇怪
今天开始测别的扬声器也发现了奇怪的问题(阻抗曲线混乱),多测几次也正常了
但今天测量这款超低音,试了很多次,目前没发现有正常出现过……
觉得太奇怪了
另外,套件的1875功放比我AV功放里中环输出的1875相同音量下,声音失真大多了
而且在台式电脑最大音频输出时,电位器调整至远不到时钟3点角度的位置,就已经有比较容易分辨的失真,实际音量也并不算太大,而我的AV功放的1875开到很大音量,也没有很显著的削波失真(同一款扬声器对比情况下,也无论任何扬声器都如此)……
并且,在有些测量中,保证电脑软件检测的电平不过载(处在黄绿电平交界处)的情况下:如果调整大声卡线路输入电平,而关小功放输出功率,阻抗曲线光滑得很;反之,如果降低声卡线路输入电平,提高功放输出功率,那么阻抗曲线在高频段的毛刺就很多,甚至严重到阻抗曲线的低频谐振峰出现扭曲,现在这个问题仿佛越来越严重,原先是调整到较大音量(电位器指示超过3点钟角度)才出现阻抗曲线毛刺,现在有时候调整到电位器只是角度超过1点多就出现高频段毛刺
这样就很遗憾,不能反映扬声器大功率下的阻抗曲线表现(原先就觉得大振幅下扬声器谐振频率会变低,而这样导致不能大音量测量,从而感觉很遗憾) |
