[心得经验] CDM4读碟转速快
[复制链接] 查看: 4317|回复: 9
99 点
82 ¥
发表于 2013-12-15 00:18 | 显示全部楼层
CDM4读碟时转速快,然后就停了,显示Err,一般是哪的问题?
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-12-15 11:16 | 显示全部楼层
晶振。
要不就是伺服有问题。
99 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 12:19 | 显示全部楼层
晶振工作正常的,SAA7310,TDA8808,TDA8809在310板试过好的,用万用表测SAA7310第26脚有11.28MHZ(万用表精度问题),第24脚MSC有4.78V。大神们指点看一般是哪的问题。
355 点
331 ¥
发表于 2013-12-15 12:38 | 显示全部楼层
光头差点 电流调大点就可以啦
99 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-15 14:14 来自手机端 | 显示全部楼层
光头在310板试正常的,调大过也没用
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2013-12-15 14:57 | 显示全部楼层
接地  整块板子 在主滤波处 我的是接地后解决了这个问题
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-12-15 16:15 | 显示全部楼层
青松88931399 发表于 2013-12-15 12:19
晶振工作正常的,SAA7310,TDA8808,TDA8809在310板试过好的,用万用表测SAA7310第26脚有11.28MHZ(万用表精度 ...
不会吧?万用表可以测频率?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
25 ¥
发表于 2013-12-15 16:28 | 显示全部楼层
大家顶啊,这么好的帖子,楼主辛苦了
261 点
254 ¥
发表于 2013-12-15 19:11 | 显示全部楼层
uandme 发表于 2013-12-15 16:15
不会吧?万用表可以测频率?
有些万用表有这个功能
66 点
50 ¥
发表于 2013-12-15 19:19 | 显示全部楼层
光头老化了吧,换个试试,淘宝有卖,二手的cdm4光头也就100元
