[电源] 求助,怎么能滤掉220V里的干扰.
[复制链接] 查看: 5246|回复: 17
360 点
324 ¥
发表于 2013-12-14 18:59 | 显示全部楼层
家里的电器,冰箱,普通的灯泡,楼道里的灯泡,开关对我的显示有干扰.
显示器是黑屏2秒,电源灯一直亮着无变化.
电脑是显示器黑屏后有机率重起,5分之1重起.
显示器拆了2次了,换掉了5个鼓的电容,25V的10V的.
想买个滤波器,但家里没地线.
求解决办法,刚第4次重起了,不到一个月.
有没有啥简单的办法滤掉干扰.
专业打假
363 点
224 ¥
发表于 2013-12-14 19:52 | 显示全部楼层
在线UPS
41 点
56 ¥
发表于 2013-12-14 19:59 | 显示全部楼层
没地线有暖气片.....可以学下柏林之声的处理办法,就是很麻烦
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-12-14 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得是你的线有问题!漏电开关或空气开关有问题或接线不良!排插也有可能
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-12-14 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
看看那里给老鼠咬了只接触了少少
148 点
142 ¥
发表于 2013-12-15 00:07 | 显示全部楼层
可能你的电脑有问题了。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-12-15 00:34 | 显示全部楼层
我看不是220V的问题 先检查你的电脑电源
30 点
24 ¥
发表于 2013-12-15 01:53 | 显示全部楼层
电脑电源对电压的波动和抗干扰性都不算坏,这么严重应该已经不是干扰的问题了.
755
921 点
232 ¥
发表于 2013-12-16 14:40 | 显示全部楼层
这么严重应该已经不是干扰的问题了.
360 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 00:05 | 显示全部楼层
问题是新买的5米显示器VGA线造成的.
换回原来1.8米原机线就好了.
把新买的vga线,用表量接地线,和原机vga线不一样,改成4.5.6.7.8.11.接地就好了。
最后要在显示器设置选下(恢复设定)不选下字不清楚。
这段时间,我家这换过变压器,换过电表,显示器还换了5个电容,我还买了一堆5米延长线。
把电脑放阳台了,放屋太吵还有灰。
太多事情赶到一起了。
360 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 00:07 | 显示全部楼层
我把新买的那根5米vga线插头拆开重焊的线.,改成4.5.6.7.8.11.接地就好了.
76
471 点
413 ¥
发表于 2013-12-17 09:46 | 显示全部楼层
在这也想请教大家,房里的一套音响开着的时候,如果按日光灯的开或关,喇叭里面会立刻跟着有"卟"一声,不是日光灯起动的干扰,厅里的就没这个问题,求解及处理,谢谢!
360 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:11 | 显示全部楼层
10楼里说的多一根线剪掉.
我没剪,我用在9上了.
360 点
324 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:14 | 显示全部楼层
fhl0909 发表于 2013-12-17 09:46
在这也想请教大家,房里的一套音响开着的时候,如果按日光灯的开或关,喇叭里面会立刻跟着有"卟"一声,不是日光 ...
我觉得算是正常,不影响使用就不用管它.
244
923 点
733 ¥
发表于 2013-12-17 14:22 | 显示全部楼层
买个带滤波的插座,我的就是这样搞定的。
前段时间收的AK640 CD机就碰到了类似的情况,每逢开日光灯时就会跳一下碟,功放也会啪一声,最后换了个带滤波、防雷的APC排插搞定,天下太平!
76
471 点
413 ¥
发表于 2013-12-17 14:27 | 显示全部楼层
gzscn 发表于 2013-12-17 14:22
买个带滤波的插座,我的就是这样搞定的。
前段时间收的AK640 CD机就碰到了类似的情况,每逢开日光灯时 ...
但听说加滤波器会对功放的动态有所影响,你的有此情况吗?
244
923 点
733 ¥
发表于 2013-12-17 14:32 | 显示全部楼层
起码我的是听起来更加舒服了,动态没觉得有损失,总体是耐听多了。
如果连日光灯都能干扰的,证明电源的干扰已经不少了,是要解决了。
61 点
59 ¥
发表于 2013-12-17 14:52 | 显示全部楼层
应该是电路有接触不好的地方检查220电路
